纳米01论坛
纳米01论坛
东风纳米01说垃圾是真垃圾
东风纳米01说垃圾是真垃圾
山东
2025-08-23 14:06:42
周末从河北去山东玩,没跑过这么远,平时也很少用快充,这次彻底让我崩溃了。从15%-75%用时将近两个小时15到50%还凑合20千瓦,50%到75%就一直都是九千瓦左右。跑了一百公里又快没电了,以为是充电桩问题,用的星星充电,结果发现充电速度还是慢的不行。20%-50%还能23千瓦的速度,50%以后又是9千瓦。照着这个速度又得两个小时,打400电话,400说是我天太热了,所以慢,。但是旁边别的品牌充电速度都是50-90千瓦的速度。我也是服了
充电/电耗
2025-08-29 21:15:05
330续航的功率本来就低,夏天天热,跑高速电池温度更高,超过50度会强制保护降低充电功率
#提车分享#1月分享提车作业,立即获得300元现金红包!
浙江
2025-08-30 16:54:43
风冷的高温限制充电功率
【有奖征集】2025我的年度里程,赢888元红包
湖北
2025-08-31 18:47:07
想不通为什么要开个纳米去高速跑
广东
2025-09-04 07:47:46
我个人觉得没有任何车是烂车,我的纳米好好的,续航正常有时候县城去贵阳来回190公里休闲开只耗了170多公里,县城回老家一趟来回正好50公里国道山路,有上坡下坡,我一般只用了45公里左右,开电车驾驶习惯太重要,我很少用到刹车踏板,电门也是轻踩轻放,国道省道60到80的速度最舒服,如果赶时间就换家里面的油车去跑。一个小功率短续航的小电车,你抵着电门不松开去跑高速,还能续航达成率高不可能啊。
2025-09-05 07:18:22
确实是比较差,充电虚假宣传
2025-09-05 11:54:56
风冷电池就是这样高温充电功率受限和是什么品牌无关,所以买电车的时候一定要问是风冷电池还是液冷电池
湖北
2025-09-07 08:00:47
幸亏没买,当时看上无边框车门,差点入手了
2025-09-08 17:23:53
330的续航快充功率远小于430的,我的430顶配可达50千瓦以上,别的品牌低续航版本也是这样。另外,最大功率在30%到80%之间,尽量不要低于30%,你这15%太低了
四川
2025-09-09 08:12:10
没有液冷散热。 自然冷却电池包是这样。充电功率大了。温度起来。bms只有把充电功率降低降低
2025-09-11 11:43:50
这个价位的车车电池都是风冷的,充电快不了,要电池是液冷的才能充电快。
湖北
2025-09-14 10:51:30
关键是你要和同价位的车比较,否则的话就没有可比性!就如同你拿大鱼大肉和萝卜白菜比口感
山东
2025-09-16 15:29:09
百分之10到99、、、、、、55分钟
2025-09-17 11:43:19
确实是太热导致充电速度慢。因为这车电池没有水冷
2025-09-22 17:30:44
风冷电池,买的时候没做功课?
山西
2025-09-25 20:56:39
和我的情况一样。打电话给4s店,4s店说是风冷的。连续跑就会充电慢。500km跑了10个小时。
浙江
2025-09-25 21:08:39
东风的车,质量非常差
2025-09-27 11:30:22
一分钱一分货
四川
2025-10-02 17:58:05
悬挂差点,其他还好
湖北
2025-10-10 15:56:07
我从九江到襄阳,全程570公里,中间在孝感充一次电,30分钟,很正常哬!
河南
2025-10-17 13:15:17
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
分享一组自拍美照
之家冬季大考太好玩啦
孙中山故里旅游区概览
艾瑞泽8 PRO提车分享
奥迪Q4e-tron真实续航
这就是测试的意义
02:40
之家冬测场地的较量
03:19
冰雪赛道驾驶真的刺激
05:54
又有趣的之家冬季大考
21:43
进口途观免镗缸大修
