近日比较多关注零跑C10,发现除了在整体上较大更新之余还多了一个更新细节,纯电版本上的C10用FSD(热泵空调)作为供暖制热,对比传统电车通用的PTC(电热片片)空调发热做了更新改动,改良了电车在冬天的能耗过大的通病。本文就此展开分析。
1.传统与最新的区别:可能初入电车门的新车友不知道其中区别,很多电车的老司机就热泵空调已经在讨论区中有互动讨论,常规油车制热使用的发动机废热;而常规的电车因为没有发动机,所以最开始用的是电阻丝加热空气,然后把暖风吹进来,原理等同于电热汀,但是这样电耗较高,热泵空调则和家用空调的原理一样,本身不产生热量,而是搬运热量,把外界的热量压缩后搬运进内部,这样相对省电。现在24款的C10诚意作品,用上了热泵空调,大大增加了电车的冬天续航能力。
2.热泵空调使用技巧:最大不足就是慢热,当外界热量过少时(如东北极寒零下天气),热泵空调制热速度会效果会大打折扣,慢热可以用C10的一键备车功能来预热解决慢热,而电车在冬天的续航能力是车主最关注,慢热问题因此也就忽略不计。
3.更多优势:零跑新款C10以20万不到价格就能享受BBA级别的热泵 ,就冲其中这点诚意都值得入手。除了热泵,还有很多诚意配置,搭载独特的四叶草中央集成式电子电气架构+高通SA8295P旗舰智舱芯片,采用Orin-X+激光雷达硬件的高阶驾驶辅助系统;不仅如此,相比同行,零跑还实现了对8295芯片的极致利用,实现舱驾融合,集成音响DSP功能、泊车、360环视等多个功能,并可实现城市NAC/高速NAP等高阶智驾,还能通过OTA升级扩展至L3级智驾能力。内饰座椅奶嘴级别硅胶,夸张来说已经可啃无害适合年轻家庭的材质需求,以上C10这么多的配置用20万不到的价格就能完胜BBA级别车型,现在新款上市的3-4月还推出了优惠权益,想入手的别错过时间哦!
4.最后:以上关于热泵分析仅纸上谈兵,有不足未尽善之处请大家在评论区讨论留言,后面还有更多电车知识分析讨论,记得关注一下哦!
