预算20万,吉利银河M9、奇瑞风云T11该如何选,一篇文章说清楚
1 186 发布于 浙江 2025-11-03 21:05:22 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-新能源更多精彩内容戳这里
奇瑞风云T11和吉利银河M9的对比文章来了,也是耽搁了几天时间,终于是今天把它弄出来了,废话不多说,直接上重点。
首先介绍一下这两款车的基础概括,奇瑞风云T11和银河M9都是五米二的大型车六座SUV,风云T11价格是18.99万——24.99万元,银河M9价格是18.38万——24.88万元。
说实话,如果单纯看车身基础配置和价格,这两款车基本没有多大变化。
吉利银河M9目前已经接受了市场的认可,九月销量6071辆,这在大型车和中大型车中都是很有竞争力。
下面直接从九个维度来看看这两款车到底有什么区别?并从每个维度进行打分,到底该选择谁?最后会说说我对这两款车的分析。
文章有点长,差不多四千字,算是把这两款车说个清楚。
一,车身:
两款车车身基础基本一模一样,只有在车宽方面有一个1mm的差距,其他一模一样,我都分不清楚这谁像谁。
轴距方面风云T11以3120mm胜过银河M9的3030mm,空间方面风云T11是真的大,如果单纯追求空间,风云T11确实不错。
重量方面,银河m9比风云T11更有优势,轻量化做的不错,重量越轻能耗越低。
后备箱的问题,上一篇专门写风云T11的时候说,它没有单独写后备箱空间,只是写了总体空间有一千多L,这个数量是加上了三排的,最终空间应该在三百多L左右。银河M9就是359L。
整车质保方面,奇瑞风云T11也是该骂,没有单独放出来,反而是和三电质保放在上市权益上的,也就是它是奇瑞,要是换成小米或者其他品牌,直接骂死你,整车质保还当成上市权益赠送。风云T11整车质保是终身,银河M9是六年或15万公里。
空间方面,风云T11获胜,+1分。
二,动力:
奇瑞风云T11是增程车有两种动力,但都是同一个发动机,功率为1.5T、115Kw、加92汽油,一个是后驱版本195kw(265Ps)、扭矩324牛米、零百加速9.3秒;一个是双电机四驱版本345kw(469Ps)、扭矩634牛米、零百加速5.4秒,两种动力只支持最高时速180公里每小时。
银河M9是插混车两种动力,发动机为1.5T、120kw、加92号汽油。
1.前驱版本180kw(245Ps)、扭矩350牛米、零百加速为7.5秒或7.3秒;
2.三电机四驱版本520kw(707Ps)、扭矩910牛米、零百加速4.5秒。两种动力最高车速支持210公里每小时。
首先两款车都是1.5T发动机,功率相差不大,只相差5kw,都是吃92号汽油。
两款的动力差不多够用,至于为何风云T11的零百加速那么低,除了扭矩问题外,应该还有其他因素,比如这个最高车速180公里每小时,我都不知道奇瑞风云是真的?还是搞错了,不说零百加速9.3秒,就这个最高180车速,就令人诟病,估计丰田卡罗拉也没想到有一天居然还有人跟它坐一桌。
最高车速不是说你一定要跑到这个速度,而是因为最高车速越高代表着你的车身结构越好,你一个电车零百加速居然9.3秒,动力怎么响应呀,再说了,你可是奇瑞啊!
吉利银河M9电机功率虽然比风云T11小一点点,动力响应比风云好一些,但吉利银河m9支持运动模式,这个去试驾的时候需要注意一点,并没有什么舒适模式啥的,包括四驱版本都是运动、雪地、越野模式。
银河m9+1分。
三,电池:
两款车都是磷酸铁锂电池。
风云T11是国轩高科电芯,两种规格的电池:
1.33.68度、CLTC纯电续航220公里、WLTC纯电续航170公里、百公里耗电量20.9度、WLTC亏电油耗6.1L;
2.39.92度、CLTC纯电续航220公里、WLTC纯电续航180公里、百公里耗电量23.3度、WLTC亏电油耗7.02L。
风云T11的快充支持,但是功率多少不知道,只有一个30%-80%直流充电时间15分钟,按照我丢给豆包的数据,大概快充功率应该在66kw(个人猜测,一切以官方为准),
奇瑞风云T11内饰
吉利银河M9是宁德时代电芯,同样两种规格容量:
1.18.4度、CLTC纯电续航100公里、WLTC纯电续航85公里、百公里耗电量17.3度、WLTC亏电油耗5.7升;
2.41.46度、CLTC纯电续航230/210公里、WLTC纯电续航185/170公里、百公里耗电量21.3/22.9度、WLTC亏电油耗5.6/6.25升。(前者为单电机,后者为双电机)
银河M9的快充功率同样没有标记,根据我丢给豆包得到的数据,18.4度的电池快充功率是27kw、41.46度电池快充功率为100kw(都是个人猜测,一切以官方为准)。
两款车都提供终身三电质保,本来想要吐槽一下某家车企电池数据隐藏,看看吉利和奇瑞,但一想到这两家快充功率都不放出来,懒得吐槽别家,也懒得夸这两家,基本参数都不放出来,没啥可夸的。(我这是一下子得罪三家车企?)
电池方面没啥争议,银河M9+1分,不管是纯电续航、能耗,银河M9都要优秀一点。
四,底盘:
两款车都是前双叉臂后五连杆悬架,可变悬架方面,都是低配版本没有,只有中高配才有,吉利银河M9这边支持一个魔毯悬架,顶配还可以选配空悬、顶配还是三电机、支持一个华尔兹式掉头,至于轮毂方面都差不多。
最后吉利银河M9+1分。
五,智驾:
这俩家的智驾,真就是大哥不说二哥,大家差不多。算平局吧,而且吉利银河m9有些车型还带有激光雷达和小蓝灯,但有的车型连哨兵模式都没有,也就不说吉利银河配置更好。
这里多说一句,还是那句话,智驾硬件越多,主动安全方面就好一些,但也不是那么绝对,任何人开车都要注意安全。但硬件少了,一些主动安全配置是砍了的,一些预警啥的没了,你花了那么多钱,连点主动安全配置都没有,不要光想为着车企说话,要啥子配置,那是你在掏钱呀。
六,天窗车门:
两款车都是分段式不可开启天窗,因为有吸顶屏的原因,是分段的。
侧窗隔音玻璃,风云T11是全系标配前排+后排隔音玻璃,而银河m9只有顶配和次顶配才有,甚至其他配置连前排隔音玻璃都没有。
后排侧窗隐私玻璃,风云T11同样是全系标配,银河M9只有顶配和次顶配才有。
银河M9顶配和次顶配支持感应后备箱,就是脚在车屁股下面晃一下,感应到就开了,感应不到,你就在那里尴尬吧,但总体来说是好功能,尤其双手抱着东西不方便的时候。
两款车都是传统燃油门把手,好评。
外后视镜功能,银河M9中低配少了倒车自动下翻和自动防眩晕,顶配和次顶配跟风云M9全系一样。
总体来说,隔音方面还是风云T11占有优势,+1分。
七,中控:
两款车方向盘都是皮质材质,都是手动调节方向盘,风云T11中高配有加热功能、银河m9只有顶配和次顶配才有加热。
两款车都是电子怀挡换挡,风云没有HUD,银河M9顶配和次顶配有32寸ARHUD。
风云T11全系标配自动防眩晕内后视镜,银河M9只有顶配才有,其他配置都是手动防眩晕。
充电最大功率和接口:银河是最高功率为60W、前2后4。风云没有显示最高功率、前1后2。
两款车都支持前排50瓦无线充电,风云T11支持12V电源接口、银河没有;银河M9顶配和次顶配支持220V电源,其他配置没有,风云T11全系不支持。
总体来说,不好说谁好谁不好,两个打平吧,反正看个人需求,想要有HUD和220V选银河、如果想要12V电源接口就是风云。
八,车机娱乐:
风云T11车机芯片是高通8255,银河M9是高通8295P,8255这个芯片是在8155和8295之间,而银河M9还是比8295更好的8295P芯片。
车机系统,不用说,肯定是做手机出身的魅族车机嘛。至于风云T11连系统名字都不标注,也是真懒。
中控屏:奇瑞风云T11是全系标配30寸6K屏幕,中控屏和副驾屏连在一起的。吉利银河M9中低配只有中控屏15.4寸3K屏幕,没有副驾驶屏幕,而顶配和次顶配则是有副驾屏连在一起,30寸6K屏幕。
后排屏幕:风云T11低配没有吸顶屏,风云这吸顶屏是17.3寸3K屏幕。银河只有顶配和次顶配才有17.3寸吸顶屏,而且还是高清屏幕。
车机都支持华为hicar、carlink、carplay,因为银河是魅族车机,又增加一个魅族手机互联。
扬声器,风云全系23个喇叭,银河全系27个喇叭,顶配和次顶配外加2个车外扬声器。
风云全系标配主动降噪,让车内隔音效果更好。银河没有。
车内氛围灯:风云全系标配非主动式256色、银河只有顶配和次顶配才有主动式256色。
冰箱:风云顶配标配、中配选配;银河只有顶配和次顶配标配,其他配置没有选配。
怎么说呢,车机芯片和系统肯定是银河好,这是不用讨论的。再加上27个喇叭扬声器。
但风云这边虽然没有那么好的芯片和车机,但全系标配6K30寸中控屏、3K15.4寸吸顶配、全系标配主动降噪、全系标配非主动式256色、23个喇叭。
这个不好判断谁好谁不好啊,太难了。银河是车机好、风云是车内隔音和氛围好,算了打平吧,我太难选择了。
九,座椅:
这个不用讨论了,直接风云T11获胜,这配置是真的给足了,二排右侧还有零重力座椅。
风云T11+1分。
以上就是两款车的配置汇总以及打分情况下,现在进行汇总分数。
1.车身:风云T11+1分。
2.动力:银河M9+1分。
3.电池:银河M9+1分。
4.底盘:银河M9+1分。
5.智驾:平局;
6.天窗车门:风云T11+1分;
7.中控:打平;
8.车机娱乐:打平;
9.座椅:风云T11+1分。
风云T11三分=银河M9三分,这个分数大家觉得如何?欢迎大家讨论,我只是鉴于个人观点,仅供参考。
说说这两款车的优点在哪里:
风云T11:空间大、全车隔音玻璃+主动降噪隔音效果好、舒适度更好(好像也没啥可吹的啦)。
银河M9:动力、纯电续航、能耗、底盘、车机方面不错。
给大家看看总体的配置图吧,以上的配置图太分割了,有点看的不爽,给大家看全的,就知道如何选。
总体来说,两款车子低配都不是真心来卖的,都是陪衬,拉低价格。
另外要说一句,如果把银河M9的低配两个配置砍掉,你可以看到风云T11和银河M9的四个配置相差不大,尤其是两款车都是一个车身情况下,只有在轴距方面风云多一些,要不然我都要说一句,这两车一模一样。
当然我不会说抄袭啥的,没意思,现在市场这么卷的前提下,谁不是贴着谁打,现在看看这些中大型SUV、尤其是六座的,一个个都跟迈巴赫差不多,要是你不从车头和车尾看的话,侧面都是双拼色,真看不出来。
只要消费者得利就行,管那么多干嘛。
吉利银河M9内饰图
预算不够无法选择银河m9顶配和次顶配,如果一定要买六座车型,那就选择风云T11次低配,性价比还是不错,起码空间、舒适度、隔音都不错,也有后排吸顶屏、可以选配冰箱、二排右侧零重力座椅,就是那个动力你要是觉得满意还行。
如果预算充足,那肯定是银河M9顶配和次顶配,尤其是顶配支持华尔兹式掉头。
当然要是还觉得不满意,那就再等等,看看零跑D19透露出更多的信息出来,或者明年再买,明年会有更多的选择。
零跑D19的上市、还有其他不知道的车型肯定要上市,至于小米那个就不要想了,价格肯定是在三十万以上,当然预算充足,那就等小米那款六座车型。
奇瑞风云T11外观
最后再多一句,奇瑞是真的服了,你说你把低配或者单电机后驱版本的动力弄上去,你完全了吃掉吉利银河M9中低配配置少的群体,甚至还能抢零跑c16、东风奕派008的用户群体。
比如动力弄上去,零百加速搞起来、低配可以选装冰箱彩电,你这不就性价比高了嘛,非得怕这怕那的,你完全不用担心低配配置高了抢了中配,低配可以去抢吉利银河M9的中低配或者零跑C16或者东风奕派008的用户呀,那么好的市场不去抢。
当然把整车质保、三电质保藏在上市权益里,最高车速只有180时速、零百加速9.3秒,估计也是不想多卖吧。
今天这篇文章有点长哈,感谢各位老铁的阅读,如果觉得对你有帮助,还请点个赞,如果有朋友在关注这两台车,可以转发给他们,如果觉得喜欢我这种风格文章,还请关注一下,感谢大家的支持和鼓励。
  • 车辆对比
  • 精选调取
最后编辑于2025-11-03 22:19:49
共10页
1 23456 ... 10
