猎手越野优缺点及疑问。
1 17 发布于 新疆 2024-04-15 13:31:56 只看楼主 热门标准
优点:1.电力提供方便。车本身带有31度电,外出玩后期空调、采暖都不为能源担心。2.四驱能力不错,有车架,为非承载车身,有低速四驱。3.用油不为续航担心。4.外部供电够用了。5.技术低。发动机技术成熟,电驱系统简单,出问题的几率小。缺点:1.车身较长,5.3到5.6米的长度,没有开过的需要适应,尤其是城里停车,一般小车不超5米。2.电池位置设计有问题。见下图,如果出去,必须加装护板,中间被担住了,可能会造成致使问题,导致电池液冷却系统出问题,即使有护板,也可能因扭力原因导致电池冷却液泄露,从而造成电池不工作,无法行驶。3.座位中部的凸起完全没有必要,因没有传动轴,猜测主要是为了方便,这个车壳是给其它车也可以用的。因此没有做专门的车壳。
  • 车辆优缺点
