车是我们的代步工具,要想它一直为我们带来方便之处,我们一定要对自己的爱车进行多爱护,平时除了时间到了送去店里保养维护外,我们还得时常对爱车进行安全检查,发现问题能及时处理,保障自己的安全行车,平时我对自己的T9爱车就是常进行自己检查,虽然我们没有太专用的工具,但从眼观、耳听等方式也能对爱车的隐患进行消除,虽然我的T9车有着不错的质量,我的T9没有出现过机械问题,但我依然会对它进行细检,其实自己对车辆检查很简单的,主要就看看底盘上的线有没有脱落现象,底盘有没有漏水漏油现象,前挡上雨刷胶条有没有变形老化,看看轮胎表面磨损程度,胎压情况,再打开发动机舱检查防冻液、刹车油、玻璃水等油液情况,看看机油油位,电瓶线头,机舱配件上的密封严实漏油不,平时用车时还可以听听发动机声音有没有异常声,总之从表面能检查的我们都经常对爱车进行检查,下面还是为大家完整分享我家T9的安全检查过程。
我的T9出场了,T9的颜值爆表,及时和理想同框颜值也不逊色理想,T9永远是我的爱。
下面就开始为我的T9来一个安全检查第一步:通过底盘来检查底盘上的线有没有脱落现象,底盘上有没有漏油现象,可以通过眼来仔细看。
然后对爱车四个轮胎进行表面检查,看看磨损程度,有没有鼓包,划伤等情况,用眼观看胎压情况,当然有胎压监测的最好了。
-接着打开T9的引擎盖开关,在离合器旁这个有白色图标的就是引擎盖开关了。
风云T9的发动机舱布局整齐,我这车已经2年了,机舱看起还是挺不错的。而且这个机舱的隔音效果真不错,关键线速都是用铝箔纸包起来的。不得不为奇瑞点赞
- 下方文字:将发动机机盖取下后,就能看见发动机的布局了,我们一样用眼去观看发动机表面有没有漏油。
再者用手去将机舱内各线束接头看看有没有松动
这个黄色的是T9的机油尺,可以看看机油油位够不,颜色正常不。
- 将机油尺拿出来后,用眼看机油颜色如果过于发黄黑就得考虑更换了,我的T9是九月份保养的,看这机油是不用换的。
这是T9刹车油,平时除了看油位和颜色外,可以保养时喊师傅给你测测水份来看是否能更换不,我的刹车油一般是四万公里左右更换,目前我的不用更换。
这个壶装的是T9的防冻液,我在壶上标了个红色,代表油位上限,颜色基本都是粉色的哈,一般也是40000公里添加,有些有可能盖子密封不严实,容易消耗快一点,一般半年左右我们可以打开看看,不够记得及时添加。
这是T9的玻璃上壶,所有车有这个蓝色盖的都是装玻璃水的,平时不够就自己添加吧,特别是北方的朋友冬天添加玻璃水一定要选择零下40℃,防止冰冻后水箱炸裂。
就这样为自己的爱车检查就快速结束了,虽然是简单的检查,也能进行提前发现。以上就是我的T9进行的安全检查,过程虽然简单,但在我们养车中,用车中,常常这样自己检查爱车,会提前进行发现异常问题,会减少我们养车时的安全隐患,让我们行车更安全。
