风云T9空调排水管延长教程
1 11 发布于 辽宁 2026-02-02 08:51:04 只看楼主 热门标准
之前一直纠结风云T9的空调排水管需不需要延长,网上说法不一,有的说没必要,原装位置就行,空调水滴到悬挂上也没啥影响;但也有人说后期可能积水、堵塞 ,最好还是延长一下。我考虑到自己用车环境和习惯,最终决定还是把排水管延长。今天就来给大家分享一下我的操作过程。
准备材料:
1. 合适尺寸的排水管(我在网上买的,注意要选择质量好、柔韧性和耐用性强的,能适应车子行驶时的振动和温度变化)
2. 管接头(管径要和原排水管一样)
3. 密封胶
4. 剪刀、尺子
操作步骤:
1. 测量:用尺子仔细测量需要加长的长度,保证新排水管能满足需求。
2. 裁剪:用剪刀把新买的排水管按照测量好的长度裁剪好。
3. 连接:把管接头拿出来,将原排水管和新裁剪好的排水管,分别稳稳地插入管接头的两端,确保连接紧密无缝隙。
4. 密封:在连接部位均匀地涂抹上密封胶,防止后续使用过程中出现漏水情况。这一步很关键,一定要涂抹到位!
安装完之后,还要特别注意这几点:
1. 保证坡度:安装时要让排水管保持一定坡度,这样排水才顺畅,不会积水。不然水排不出去,可就麻烦啦。
2. 检查牢固度:仔细检查连接处是否牢固,车子行驶过程中震动大,如果不牢固,排水管脱落就白忙活了 。
我弄完之后,特意开了一段时间空调测试,排水正常,也没有漏水的情况。现在再也不用担心空调水的问题啦,心里踏实多了!
  • 车辆维修
