北斗星论坛
北斗星论坛
节气门这里要不要纸垫?
问答帖
节气门这里要不要纸垫?
湖南
2025-01-24 12:34:22
请问节气门这里要不要纸垫?
河南
2025-01-24 23:36:01
以前都是自己砸个垫,后来都是买现成的了,也不算贵,节气门垫6块钱,水泵垫8块钱,花钱省事。按修理厂一贯作风,缸垫,气门室垫,水泵垫节气门垫只要拆开就必须换新,进气排气垫,排气筒垫圈,节温器铁垫还能接着用,还打胶的打胶,能不打胶的地方就不用胶。
山东
2025-01-24 12:37:32
北斗星这款车的节气门,这个位置是有一个相关的密封垫的。
一这个节气门正常是需要安装一个纸的密封垫,主要是为了让节气门固定之后密封性能更好。
二如果没有密封垫,很容易导致节气门漏气,导致车辆出现怠速不稳,油耗增加的故障表现。
广东
2025-01-24 12:37:50
节气门这里是需要垫一层纸的。只有原来带密封圈的就不需要另外贴一片纸。如果没有密封圈,那么必须要贴一片纸来密封。而且还要打密封胶。否则节气门那里如果漏气的话会导致怠速不稳,甚至会亮故障灯。
浙江
2025-01-24 12:38:37
根据你的问题、这个需要的、没有这个怎么密封、需要这个纸起到密封作用的、可以使用空气滤芯壳自己做一个也可以的、很简单的
山东
2025-01-24 12:49:38
像这个车型原车的节气门部位是有垫子的,这个是一个纸垫子,所以后期如果拆卸的时候垫子坏了,那么是需要重新再去安装一个纸垫子才行的。
像这种垫子可以自己做一个,这个可以找那种空气滤清器或者空调滤清器的盒子,然后直接砸一个垫子,然后在两面涂上密封胶安装即可。这种垫子也有专门卖的,但是大多都是一套,所以不是很好买,可以自己做一个装上就行,只要能保证密封,就不会出问题
河北
2025-01-24 13:32:38
河南
2025-01-24 23:36:01
开着沃尔沃XC70自驾游
腾势Z9GT提车作业分享
格瑞维亚提车作业分享
别克至境E7提车分享
曾经的汽车内饰改装
莲岛两天自由游行
18:49
天降巨石被困无人区
04:23
穿越国内天花板越野路
02:01
1万多满配还买125吗
04:02
色达·自驾攻略分享
