节温器,基本上是打不开,冬天开暖风不明显,开春了气温高了就容易高温
副水箱不回水,检查副水箱盖子里的吸水管是否脱落,连接处是否老化漏气,或者是吸管短,换段新管
我以前的北斗星就是这样,,无缘无故的缺水,,付水箱经常缺水,,水箱盖打开也没有气泡,,,修理师傅让换水箱,节温器,,我最后检查到水箱盖,发现问题了,,,然后把水箱盖的小圆盖用钳子掰了一个小弯曲,,让水自由的在付水箱和水箱之间来回流动,,完美解决问题,,原理就是发动机热了,水流进副水箱,停车后水凉了,负压 副水箱水流回水箱。。。前提是副水箱盖的软管要超过水,最好到水箱底。。,如果弄不明白,就去看我以前的贴子,,,
检查水箱盖,不起眼的水箱盖,往往是莫名奇妙水温故障的元凶,而且这玩意看着没有技术含量,不换原厂的偏偏就不行。
检查一下发动机水泵。
