北斗星论坛
北斗星论坛
排气管发黑什么原因
问答帖
排气管发黑什么原因
山东
2025-03-19 08:55:30
100块跑200公里6.4油价95
山东
2025-03-19 08:56:13
车辆排气管发黑主要是积碳导致的这种现象。
一,这种情况,建议清洗一下车辆的进气道和三元催化器。
二车辆如果燃烧不充分,也会导致排气管发黑,建议清洗一下喷油嘴,检查一下火花塞正常,火花塞的更换周期是在5万到6万公里左右。
全网召集 参与话题活动赢现金红包!
河南
2025-03-19 08:56:19
排气管发黑的话,正常都是混合气异常,燃烧不好,有时间可以把发动机内部积碳彻底清洗一下,然后就是点火线圈火花塞及空气流量计氧传感器,看是否异信号异常,还有可以定期跑跑高速,都有利于积碳排出的这个动力提速,只要正常这个油耗还是可以的
山东
2025-03-19 08:56:56
排气管发黑的原因主要包括油品质量燃烧状况,驾驶习惯和三元催化器状态。使用劣质燃油会导致燃烧不充分,产生大量积碳发动机内的可燃混合气如果未能充分混合,会导致部分燃油未完全燃烧,进而在排气管内形成黑色沉积物。如果三元催化器损坏,其无法有效转化废气中的有害物质,也会导致排气管发黑。
2025-03-19 08:58:00
您好,你这种情况如果说出现排气管这边发黑的话,一般都是混合器不浓导致的这种情况。首先排除方法的话先使用诊断电脑观察一下发动机系统有没有故障码,如果有故障码的话需要通过处理或者更换相对应的配件。如果没有故障码的话,使用电脑看一下你的氧传感器数据以及燃油压力和喷油嘴就可以了,主要就是这两个地方导致的
2025-03-19 08:59:32
可能是燃油燃烧不充分,产生的积碳附着在排气管内壁了。
2025-03-19 10:18:39
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
自驾地球学院撸萌宠
探店动态实测iCAR V27
豪爵铃木DL250保养记
魏牌 高山提车记分享
浙江自驾云贵避暑之旅
探寻国宝背后的故事
13:17
二代途锐产品演变史
05:33
能越野动力强空间大
08:52
马自达川西43连发卡弯
03:55
越野减震油减与氮减
