前几天看到有朋友问到北斗星的胎压问题,只查到佳通牌的165/65R13型号的胎压额定值,希望对朋友们有用。
165/65R13 77H 36PSI 165/65R13 77S 38PSI
我一般充3个气 车颠一点但是车跑起来轻松 省油
2.5
3.6PSI那是最高值,我打到3PSI就感觉有点硬棒棒的的,2.5PSI比较舒适。
1PSI=6.89kpa星星的建议胎压是200kpa=29PSI
2.3
谢谢朋友们的关注。行车安全第一,行车前的检查非常重要,各种检查中就包括胎压的检查,最好随车自备一个胎压计,使用起来方便些。可能好多朋友像我一样对于胎压计的单位换算不是很明白,上网查了一下:
1、单位值简单换算如下:
1 (bar) = 1.02 (kg/cm2) = 14.5 (psi)=100kPa 1 (kg/cm2) = 0.98 (bar) = 14.2 (psi) 1 (psi) = 0.069 (bar) = 0.07 (kg/cm2) 1 (kpa) = 0.01 (bar) = 0.0102 (kg/cm2)
2、对应的常用气压值换算表如下:
bar kg/cm2 psi KPa 1.9 1.938 27.55 190 2 2.04 29 200 2.1 2.142 30.45 210 2.2 2.244 31.9 220 2.3 2.346 33.35 230 2.4 2.448 34.8 240 2.5 2.55 36.25 250
也就说佳通165 65R13的额定胎压是:0.07×38=2.66(kg/cm2)左右,然后根据车载情况、路面温度情况,适当浮动即可。
通常我们用的单位都是kg/cm2
学习了
