碟刹总泵、刹车分泵、刹车油、刹车片、保养
1 212 发布于 2012-10-06 14:32:18 只看楼主 热门标准
    国庆长假来临,有史以来再长的假了,人们都在兴奋中,要说我们国家人就是多,搞什么都是世界第一,这不,上免费高速公路给堵上了,开心事变恼心事了。你想呀!节假日景区内肯定人山人海,票贵钱贱,在那里人民币就变成了日元,贬值了,不经花了。节前我已经想好了,一家子到南部山区野玩去,绍兴的南部山区人少,路好,环境美,空气清,自然的山色让人醉,还不花钱,后几天陪女儿上影院看三D动画片过瘾呀(我喜欢看动画片,吃着爆米花,女儿管我叫大哥),吃肯得机。还有把家里用了十年的热水器修好了(以后上个作业来),接下来的几天假还真没事干了,我也不会搞麻将,看着就累也没兴趣,为了不让自己无聊地活着,还是做个作业来充实下自己吧,多挣点积分,早日成为白金长老。
    汽车其实就是一个机械装置,你把它拼装精致了,机械构件精密度高了,那它就是个奔驰、宝马,不仅仅是个汽车,更是个身份地位的象证,如果你把它做马虎了点,那它就是个北斗星,纯粹就是一个代步工具。但它们的本质还是一样的,一样要用汽油,要加机油,四个橡胶轮胎,一个方向盘。。。。。。还有驾驶员喝醉了一样的不听使唤,好比乞丐与富翁,身体的本质还是一样滴,一样的要吃饭、喝水、拉屎,一样的要生病。所以汽车这东西贵在保养,车子保养到位了,没有开坏的车子,只有撞坏的车子。现在时代的电脑、汽车都是我们生活中的日常品了,你说你现在还不会用电脑的话,那你就是个现代文盲。如果你不懂点汽车知识的话,虽然你有钱开着个高档车,进死S店,人家还是把你当傻帽看待,钻板上的菜鸟,可怜的很那;但那还只是个小事,你再多当个傻帽费点钱吧了,如果你对自己的汽车状况不了解,要到车子开着出问题了,那结果的版本会有许多场了,或轻;或重,就看当时的场境如何了。。。。。。。
    要说汽车这个机械怪兽,从安全上讲,刹车系统是最关键的部位;ABS、安全气囊、稳定系统、防撞钢梁等,这些都重要,但都是辅助系统,刹车总泵、刹车分泵,刹车片,这才是汽车安全主结构系统框架,要是开着的车这些坏了的话。。。。。机会是渺茫滴,所以对刹车系统的保养至关重要。时常听到有星友说我的车费油,还有刹车拖刹等,就是车轮鼓内的刹车分泵轴销要保养了,也就是说刹车分泵轴销内润滑油失效了(有可能是出厂时工人没给加润滑油,这就是国产与进口的差距),分泵轴销得不到润滑的话就会锈死,轴销锈死后,刹车分泵就不会左右微动,要知道汽车的刹车盘精度不是在百分之百的平面上,连几个亿钱的天文望远镜都做不到百分之百的平面镜片,因为刹车盘不在一平面上,理论上这个刹车盘转动时是会左右摇摆滴,虽然摆度很小很小,你肉眼是看不出来滴,用千分表就可以测出来的,所以刹车分泵必需是可以左右活动的,来适应刹车盘的微小摇摆,如果轴销锈死了那刹车分泵就不会左右微摆了,那刹车片始终会磨着刹车盘了,你开着个刹着车的车子能不费油吗?费点油那还是小事呢,我们知道,磨擦生热,如果刹车片一直磨着刹车盘,那温度会越来越高滴,如果你平常上星星论坛上的话,一定知道已经有好几个星友的手给烫泡了,其实应该用口水“呸”一下来检查车轮股的温度,应该能听到吱的一声,就知道当时车轮股的温度有多高了吧。平时在城区开车的话,出事了问题还小点。高速公路上开车再容易让人麻木,如果你车是在跑高速公路上刹车片与刹车盘磨上了,那么刹车盘的温度会越来越高,随着磨擦热能的积累,刹车盘开始发红了,如果你是个低档车的话,密封没那么紧密,应该能闻到车轮轴承内黄油的烤焦味了,如果你是个高档车,密封性好,且空调开在内循环上,那你是听不到湖焦味来了,橡胶轮胎已经受不了那个热度了,“咚”-“什么情况。。。。。#@$%^&*”说时迟那时快,车子瞬间失控了,“O麦嘎得”,眼前的大地在翻滚,玻璃的碎裂声,变形金属擦地的刺耳声,伴随着火花,很耀眼。。。。。。。。。。
    打住吧你,吓死人是要偿命滴,好吧!我承认那结果是我想像出来滴。你要知道8612亿美元的挑战者号航天飞机是怎么炸毁滴,发射当天,气温在零度以下,一个小小的橡胶密封圈给冻裂了(淘宝上五毛钱一个,买多了还能优惠点),火箭的燃料发生了泄漏,泄漏的燃料给火箭的尾火给引燃了,惨剧就这样发生了,唉!七名宇航员那。我在优酷上看到过一个视频,外国的年青人就是爱玩,他们顶起车子把轮胎拆卸下来,踩着刹车(没踩死)挂档加油门,不一会儿那个刹车盘就通红通红了,他们尖叫着,看着刺激呀,如果那个轮胎在发红的刹车盘上,结果你可以想像了吧。
    关于给星星车换刹车片、刹车油的作业,其实也有星友发过了,但总觉得欠详细点,这次我就做个刹车分泵轴销的保养作业,顺便给讲下换刹车油的方法。下面就刹车系统的各种部件来了解下。
    一、刹车片:刹车片有硬片与软片之分,硬片耐用寿命长,但磨擦力小,有时刹车还会吱吱叫,挺烦人滴,因为星星是低档车,所以刹车片用低档的硬片喽,价钱也就在2030钱左右吧。软刹车片磨擦系数大,一般磨擦系数在045以上,装上它刹车就灵多了,但价钱要贵多了,而且寿命短,价在80钱以上,这就像米奇灵轮胎,胎软命短价贵,但舒适性好,磨擦力大,行车稳定性就好。我觉得吧,刹车事关安全大事,给星星换个软刹车片还是值得滴,主要是以后不会有烦人的叫声了,至于要不要给星星换软片,你就看自己的钱包办事吧。
    二、刹车盘:现在十万钱以上的汽车前后都用碟刹盘了,只有十万以下车子才用前盘后股的刹车配制,盘式刹车可比股刹灵多了,汽车在刹车时,车辆的重心前移,前轮制动会起到70%的刹车力,后轮只占了全车30%的刹车力,所以前轮的刹车盘、刹车分泵都比后轮的大许多,刹车时,前轮的刹车盘温度是很高滴,如果连续踩刹车,在刹车盘上给点水就会吱了(不信你去试一下,千万别用手哦),我单位里的一位驾驶员,开车很猛,有一次车开到工地了,我给他车的刹车盘来点水,那都是吱滴。像载重大卡车,它们的车轮股上就装着个滴水装置,汽车棚上装了个大水箱,就是为了给轮股降温,你在路上留意下大卡车就能看到。所以小车的前轮都用双片的通风刹车盘,二片之间有斜肋连接着,当车轮转动时,在离心力的作用下,风从盘心向外流动,起到通风降温的作用。后轮刹车力小,所以只设置了单片的盘,我在路上看了奔驰、宝马的车,它们前后都是用双片的通风盘,看来钱贵还是有它的道理滴。要说刹车盘的质量好坏,五万以下的小车就是差,下面你看过图片后,你会明白许多了。
    三、刹车分泵:一般汽车的刹车分泵用的都是单活塞的泵体,考究点就用两活塞塞的泵体(20万以上的车),几乎%95的小车都用的是单活塞分泵,用双泵的话,刹车片就可以做得长点,刹车力就强,像赛车的都可以用三泵或四泵,几乎半个刹车盘给夹上了,那价钱就会贵死了,所以生活用车准循够用就好的原则,给用单活塞的刹车分泵,最多给增大点活塞直径了事。还有个就是一般前轮分泵体都是用铁做,因为前轮刹车力强,为减少重量,一般后轮分泵体是用铝合金做的,因为后轮刹车力小,相对来说用铝合金泵体成本会高点,但有的车为了节约成本考虑,后轮也用铁的分泵体,有空你去检查下自己车的后轮刹车分泵是铁的还是铝滴,星星现在的后轮碟刹分泵就是铝全金的,所以星星现在的后轮碟刹分泵虽然比前轮小,但比前轮贵多了,可以买二前泵。下面看图片:
     四、刹车油:目前市场上刹车油用最多的是DOT3DOT4,主要是沸点温度性能上的差别,回流温度都在200度以上,二者也就差了二三十度吧,一般用个三年换一次为好。现在我们知道刹车部位温度是比较高的,但是像我们星星这种代步车,大家都是舍不得狠踩刹车滴,费片费油的傻事很少做,除非是紧急情况,我开完车后,时常检查星星的刹车盘温度,一般都是可以放上手去的,估计温度最多也就在60度左右吧。如果你经常开快车开猛车,那就用个DOT4吧,或者更高级别的DOT5。反正我是用DOT3刹车油,当然了如果你不在乎那点钱,换好点也没关系,钱是你的你做主。。。。。。
    五、真空助力泵:就是在发动机仓内电瓶旁那个大大的圆盘子,它是利用发动机吸力产生的真空力来帮助你踩刹车时给加点力,每次看到有星友在淘宝上买来那种所为的真空助力器,我就叹气,唉!这钱算扔水里了,还不是星星的破刹车给整滴,害得星友们病急乱投医。你想这么简单的加个筒子,就能增加刹车助力的事,汽车厂家还不给加呀!还有什么稳压器,那些东西只不过是商家玩点概念挣你的钱吧了,如果你觉得好玩那就另当别论了。以下为“银色北斗”星友的注释,我就不打字了:
  “想增加刹车助力的力度,有两个途径,一是增加负压,这个没有办法了,负压来自发动机的真空管,真空无法增大了。二是增大刹车助力器真空膜的面积,也就是说换大的真空助力器。而淘宝上这个所谓的助力泵只是增加了助力器的容积,并没有增加负压和真空助力器膜的面积,所以它对刹车的力度影响不大。车子熄火时没有你买的这个助力泵只能踩一至两脚刹车,安了你这个所为的助力器后也许能踩四至五脚刹车,仅此而已。”
   “银色北斗”解释的很准确,你想呀你车子熄火了还会去踩刹车呀,嘿嘿,理论知识学多了,冤枉钱就会少花了。
     要说星星车最恼心的事就是刹车不好,你说你这车造滴,特别是满员的时候,跟拖拉机似的,根本就是站不住的感觉,有时候给急的真想打开车门用脚拖地给停下来,那种恐惧无助的感觉你知道不,还有星星那后轮刹车,好像根本就没给装一样,停步纯粹就靠前轮给支撑着,你说这星星车开着能不累麻。星星论坛上就刹车这码事的话题最多了,验车时星星的后轮刹车时常过不了关,星友们是八仙过海、各显神通,什么找黄牛滴、加助力器的、涂松香的、邦比例阀的、车箱放水泥的、轮胎放气的。。。。。。。。,看把星友们给整滴,非-常规手段都用上了,忙得晕头转向不说,冤枉钱都花不少了,已经有星友为验车这事都给整崩溃了,唉!。当然了现在昌河厂对星星后刹有了升级,总算把后轮股改碟刹了,这也算是种进步吧。
   这次呢我主要是来做分泵轴销保养的作业,关于换刹车油这个事我也就顺便来给模拟下了,可能过程有点虚了,你将究着看下,有做过的星友请给补充完善下吧。
    下面就上刹车分泵轴销保养的过程,这个是刹车系统中最重要的保养部位,也是我这次作业的重点。其实呢这个刹车分泵只要做到二年保养一次,那这个分泵几乎是不会坏滴,除非是撞车给弄坏了,那些被修理厂换掉的分泵都是被冤枉的,因为他们是不作修理和保养,还巴不得你早点坏掉了就可以挣你钱了,你想呀保养一个刹车分泵的时间,就可以换好几个刹车分泵了,既快又挣钱还不费神,也难怪他们了,否则他们真的会被饿死滴。如果你自己有点动手能力的话,配几个板手、手套、润滑油,买个千斤顶就可以保养了,但千万不要用随车的那个脚拐,那个脚拐很不安全只能作临时换胎用滴。
字幕完毕,片子开始!。。。。
至此!
作业是认真滴,收藏是必需滴,五角星的有木有。。。。
最后编辑于2012-10-06 14:53:28
/11页
