——有钱的当老大,没钱的难过活 像我这样的小百姓坐骑北斗星,其实挺爽
北斗星电机涨紧轮更换轴承的一波三折
——有钱的当老大,没钱的难过活 像我这样的小百姓坐骑北斗星,其实挺爽!
世上本无忧,庸人自扰之,闲来无事烦恼生,自从有了北斗星,无聊的日子少了,快乐多了,乐在筹备之中,乐在紧张的动手过程,乐在成就感的产生。每一个或大或小的问题,就是自己动手的开始,查资料,寻配件,备工具,亲动手,虽多有难以成功,但动手的快乐,谁做谁乐在其中。
我的小星星,换过大灯座,调过远近光,线路重归置,动手改了轻离合,换了挂档归位簧,挂挡胶套破了又把新的装,刹车片淘宝买来又换上,刹车分泵问题被发现,15元一个刹车爽,手刹线松了几度调,直到新的被换上。发现雾灯时不亮,动手接线烙铁上,那效果一百瓦专门克远光。换了喷水头,后水管断了又接上,尾门线束有断处,热缩管再次派上用场,前后雨刮刮不净,淘宝十五元成对买来又送双,换来换去没有音乐怎么爽,收音机天线废了老劲也把新的矗在天上,爱丽舍拆车播放器星星上再次放光芒,后门音箱偶不响,拆了车门看端详,淘宝高音喇叭音脆亮。门板包皮烂又脏,65一套仿皮上,看着眼前亮,汽车外漆有部分吊儿郎当,砂纸打磨,腻子来帮忙,自喷漆上了闪亮光。汽车门控旧具换了新枪,开锁再也慌张。尾门堵头掉几掉,胶棒搞不定咱买来专门的卡簧, 那叫一个结实稳当,看起来漂亮的像原装模样。方向盘手缝牛皮真套十元买来两次,如今再寻便宜再也占不上。USB充电头路边捡的,万用表帮忙咱修个妥当,不花一分钱,手机充电响当当。刚过完了整个夏天,氟突然漏光光,35元买来铝管自己换了上。
废话不少,啰嗦言语多到令人不爽,前言提了,勾起回忆自己心中的那些爽,动手快乐心里响当当。再说后语涨紧轮轴承的一波三折事儿忙,慢慢看来咱不慌:
去年的时候,发动机噪音大查出是涨紧轮的问题,于是在咱们星星论坛上上查阅资料,拆前保险杠,给两个涨紧轮添加从淘宝买的耐高温润滑脂,添加之后噪音减小,由于添加太多,使用中润滑脂甩出来很多,直到今年秋季回老家收玉米,等机器的光景抽空拆了保险杠拆开涨紧轮,轴承里的油脂都用光了,空调的还有点油腻,水泵发电机的直接干磨,添加润滑脂装车,噪音小了点,不太明显,估计干磨坏了,但噪音嗡嗡的不刺耳,是自己可以接受范围。
近来看论坛前辈换涨紧轮轴承的帖子,自己心血来潮,蠢蠢欲动,淘宝搜6008,6010轴承的帖子,一直没买,后来看咸鱼有北斗星拆车件卖,问了几家,有一家有这个水泵电机涨紧轮才用了两三万公里,加上皮带50元买来,结果大失所望,发过来的涨紧轮竟然是人本一体的,中间的轴承没法更换,而且用的是人本那种尼龙保持架的,第一时间装车试用,噪音那个大呀,拆开密封盖油脂还有,后清理重新添加油脂,噪音小点,不过有很刺耳的啸叫声。怪我没有问店家是不是进口轴承,国产二手件加上皮带还卖给我50元,皮带也没用上,本来买来只是备用,皮带倒是磨损很小。
之后又到马云家搜轴承,前后买了两次都是问题轴承,第一次买的两个6008skf的,6010nsk的,6010的没试用,6008的装好后轮子直接转不动圈,装车试用一下,瞬间烫手,带上加油送的白手套还烫手,这两个都是普通规格的轴承,加起来不到三十,怀疑不是正品,因为装轴承的时候润滑脂竟被振出来了,密封如此之差,怀疑这个skf6008不是正品,没用的那个6010nsk的看起来做工不错。
没试用,因为空调涨紧轮拆卸不容易还要下保险杠,一直没空下,水泵电机不用拆保险杠,打开机盖直接拆。
另一个淘宝买来的轴承skf6008直接是翻新的,轴承盖子上去都有缺口,撬开一看,盖子里面中间银色的部分有斑驳的黑块,显然是翻新,这个游隙是C 3的,可惜了密封盖有缺口,没敢用,也没法用,做工上有明显磨擦痕迹,正应了一句话便宜没好货,几十元买不来劳力士的。
最后一次买的贵的35元ntn6008LLU C3接触式密封圈,很原车nsk密封圈一样,昨天下午到货,包装很好,看起来正规,打开包装,用手转动很紧,问店家,说不负载可能就这样,之后就急着装上试试,昨晚拆装轴承,装上之后转动和没装之前转动阻力差不多,心知这次估计是正品了,关
键游隙一定不能太小了游隙c 3还不错。
今天早晨试车噪音小了很多,车安静变乖啦,中间轴承外衬套装的靠外了,皮带有一部分没有挨到外圈,卸下凭感觉调整好,还不错,刚刚好。存在问题就是还能感觉到下面轮子干磨的声音,过一段时间再说换总成还是轴承的事,就看这次轴承用得住不。
还有上次闲鱼买的拆车涨紧轮噪音大的问题找到了,轴承里面一颗钢珠有锈蚀的痕迹,还有小点点,后来用小螺丝刀把锈迹的铁色部分刮干净了,后来加油脂试用,噪音小了很多,但还有啸叫声。昨晚把那个拆车轮子轴承保持架钢珠都拆下来了,发现轴承外圈有很大一块的锈蚀痕迹,用手摸有明显的摩擦,还有小小的孔点,这做工,差到没法了。后用粗砂布反复的来回磨了十来分钟,总算光滑起来了,磨擦力不太明显了,又用翻新大灯用的细砂纸打磨了一会儿,手感满意。
为解决钢珠问题我把原车nsk的轴承的钢珠弄下来了,清理干净换掉原来的那个钢珠,重新组装轴承,先在外圈抹一圈润滑脂,之后依次放好十二颗钢珠,放轴承内圈,调整钢珠间距,装尼龙保持架,添加润滑脂,盖上轴承盖,试车啸叫声没有了,欣喜终于上了眉梢。
比较了两个涨紧轮,新换ntn轴承的还有这个拆车件,发现前者声音小,后者稍大,都在可接受范围。到此为止终于算是可以长出一口气了。
