话说今年新购买的长安Uniz新能源款已经有段时间了,购买前一直认为新能源本身就省油,后来开着体验发现省油也分省得多、还是省的少。
就拿我这辆Uniz新能源来讲,刚开始开还真没感觉它很省油,因为观察它默认使用的都是“智能混动”模式,此时,它是wltc能耗显示(我习惯使用续航公里数显示纯电或纯油续航状态)的满电125公里到110公里强制消耗纯电行驶,当纯电低于110公里时,此时智能混动模式会进行油和电的交叉消耗,但我的观察是车机更喜欢消耗电能,这样就会出现电池中的电能过早被消耗干净的情况,然后后期不充电的情况就是持续馈电行驶,很费油,通常油耗在5-6个、冬天甚至会到7个多。
经过不断的驾驶体验,对于“智能混动”、“纯电行驶”、“智能增程”,甚至还有一个“长途模式”进行了不同路况、不同气温的驾驶体验,我总结出了一套自己感受比较省油的驾驶模式安排。
|我的省油安排小知识
◇短途(100公里以内)且主要市区70时速以下
此时我选择纯电模式+强动能回收,在你不是非要紧跟前车一脚油门一脚刹车的情况下,纯电模式的平稳开法能够让你的综合油耗控制在3-4个,而且此时为纯电,家桩充电才6元喔,100公里6元钱,哈哈。
◇中等行程旅途(101-200公里)且市区和短高速伴随
此时我选择智能混动+强动能回收,如果避免高速非得来个100时速以上的着急驾驶行为情况,那么,这样的相对平顺开法可以让你的综合油耗控制在3.5-4.5个。
◇长途(200公里以上)或中等行程但高速伴随居多
此时可以选择智能增程或长途模式,但我已经习惯安排长途模式,具体厂家的算法是怎么样的我没有详细验证,但是,长途模式应该是对于车速有个明显的调整,它更多会让油介入再辅以电,而且,对于车速的匹配非常敏感,通常我使用这样的状态开油耗可以控制到2.6-3.3个,就是冬天都可以控制到2.8-3.5个。
所以说,新能源车品省油,但也要你根据具体环境、路况的体验,来安排它与之更匹配的状态,这样才能更凸显出新能源的优势。
