驾驶2012款白色大陆唯一顶级配置路虎揽胜极光Coupe耀致版的体会
1 28 发布于 2013-08-17 16:05:11 只看楼主 热门标准
我是把6个月19000km的驾驶体会奉献给各位,
19000km
我原本有2辆车,双龙爱腾和奔驰C300,由于双龙爱腾转了给朋友后(我朋友也喜欢个性化极强的车型),一直想再进辆SUV车,当时关注的是柴油版路虎神行者2,但是内饰略有欠缺,太太横挑鼻子竖挑眼的始终持对立态度,当时“新鲜出炉”的路虎揽胜极光我有所了解,但是民众似佛对他褒贬不一,就像我07年购买双龙爱腾一样,但是我太太就喜欢个性化吸人眼球的车子,事实上我并不是第一次接触极光,对于一款有概念车“前科”的车型来说,我知道路虎设计总监Gerry MxGovern在中极光起到了什么样的作用,这我太太早就比我了解的更清楚,第一次上SSSS店,我太太一眼就被这辆白色路虎揽胜极光Coupe耀致版给迷住了,由于极光相比较路虎的其他车型来说外形相对较小,所以我太太亲昵的给它起了个爱称小虎。(人民币69.8W,据说这是大陆唯一1台顶级豪华配置的路虎揽胜极光Coupe耀致版,也是目前我第5部车,这车由于加装了个性选装配置,从付定金到付全款提车,整整等待了186天,当我提12款车时,13款也同时上市了,比较13款,我更觉得12款不比13款逊色,当然我也成了极光专家)基本决定就订这款顶级豪华配置的三门耀致版,基调定好后就开始泡SSSS店。Coupe版也就是三门版,三门版比五门版车型两者在长度上稍短(4365 mm - 4355 mm=10mm)轴距一样,但五门版后排提升了30mm头部空间,另外增加的两个车门也会使后排上车更加方便。考虑家里已有一辆5门的,加上这辆“小虎”,就有两辆车了,平时也就太太上下班开,Coupe版足以,更何况我太太还是非常喜欢个性十足的三门版。
自从有了意向,我开始着手研究路虎揽胜极光的5种车型,作为路虎揽胜家族的一份子,外形要惊艳,同时内饰也要精致,毫无疑问,它做到了。极光的中控台全部采用真皮包裹,这般装潢想不具个性感都难。倾斜的中控台很符合人体工程学,
控制面板
真皮及檀木装饰
方向盘则不是路虎一贯的设计,立体感十足同时各个按钮也触手可及,只是单独的喇叭按钮没有了,其实我还是很喜欢以前的那个设计的。仪表盘设计颇为时尚,很像古典的指针手表,中间的液晶屏可以显示多种信息,而启动发动机时的扫表动作则显得运动十足。在内饰中起到画龙点睛的,无疑是从捷豹车型上继承而来的旋转式换挡系统,(这与我09年奥迪A4车上海试驾驶是曾经启用过的旋转式换挡系统相似,但是当时的换挡旋钮还不具有升降功能。)启用时优雅的升起,熄火后从容的降下,采用不锈钢雕花材质的设计更把它打造的像艺术品一样精致,让人爱不释手。
极光在外观及内饰方面都可以打很高的分数,但在空间方面就不是它的强项了。之前的多次试驾活动就有所体会,虽说有2660mm的轴距,但极光后排的腿部空间只能说达到德系紧凑级车的水平,
后排的腿部空间
头部空间表现同样一般,特别是后排。即便五门版车型会比三门版在高度上增加了30mm,后排的头部空间依然只能说免强够用。
当然如果大部分时间后排都不会有乘客,三门版腿部空间上它和五门版没有差异,只是头部差的大约30-40mm的空间,所以并不会损失太多,而三门版的外形无疑是极具个性的。
储物空间方面你能感觉到极光设计师们的用心,但似乎有些不彻底,例如中控台后面隐藏的储物格,以及前排杯架旁边的储物格(我把他放置太阳镜,点烟器插入xxx710TPMS胎压报警器主机,
有关胎压报警器请看http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-754-24502843-1.html),都是很贴心的设计,但车门处部分就有些简单了,并没有单独的水杯支架,我只是放置毛巾和雨伞,与奔驰C300没什么区别。
车门部分
极光的后备箱空间还是比较可观的,达到了575L(三门版只有550 L),同时在将后排座椅折叠后,可以形成一个完整的平面,这样最大的长度可以达到161cm,容积也提升到1445L。(三门版行李箱最大拓展容积1350 L),还有4个可移动的锚点(现在13款也没了移动功能)、12V取电口这些小细节极光做的也非常完善。
可移动的锚点
从“神坛”走下来的车型固然惊艳,但为了给外形设计让步,也会牺牲一些其他因素,例如上面说到的空间,而视野也是个问题。因为极光的侧面车窗较小,所以坐在车里你并不会觉得有很好的视线,即便外后视镜的尺寸较大,依然不能避免较大的盲区。A柱的倾度影响视线在转弯时的盲区加大。
极光的后窗同样较小,所以可视区域并不大,但因为内视镜的面积可观,所以会给你一种后方视野好的假象。不过在极光的配置单中,你可以选择全方位车身影像系统(这个功能非常实用,通过车身上面的5个摄像头,
前左侧保险杠上,车身上面的5个摄像头之一
左侧后视镜,车身上面的5个摄像头之一
可以将车身周围的影像显示到中控台上的液晶屏上,特别在上海上下班高峰机非混合小路上,或在农村道路上)及自动泊车(老实说我太太都没有用过,我更没想过),也算是一个弥补吧。
极光的头灯非常纤细,但在现代照明技术的帮助下(例如氙气头灯配合透镜),这并不会影响它的灯光效果,可以说无论是近光还是远光都非常出色。而日间行车灯及LED尾灯的应用,绝对可以让它成为马路上驰骋最炫目的一个。
在科技含量方面,除了随动转向的使用外,极光还加入了弯道照明技术,想开启这个功能你可以打开转向灯,如果来不及,直接转动一下方向盘也可以点亮,还是非常贴心的
作为一款时尚的车型,在内饰灯光方面极光同样不能马虎,它入时的加入了氛围灯,只是设计师有些吝啬,只点缀在中控台后面的储物格处、以及车门处,看起来实在有些不过瘾,好在有5种颜色可选,也算是个性十足了。
上面提到了虽说极光和神行者2来自相同平台,但极光的底盘使用了大量的铝合金件及底盘加强件,除此之外,极光还使用了MagneRide减震系统,这也是神行者2所没有的,避震器中的金属微粒会在电磁的作用下,调整阻尼的软硬,而这个频率是每秒钟1000次。
神行者2上的全地形反馈适应系统只有4种模式,但极光在此基础上还增加了动态模式,这是除揽胜运动版外,第二款配备这种模式的车型。选择动态模式后,仪表盘会变红,以刺激你的视觉,上面提到的MagneRide减震系统会变硬,油门也会略微变重,但这并不是其他车型的什么超增压模式,所以动力还是那么多。我一般切换到“S”挡,用直接降挡来得直接。
由haldex提供的第三代四驱系统同样也会在路上帮你忙,虽说途观也使用了由haldex提供的四驱系统,但你会觉得极光的四驱更加勤奋,在弯道中它会将动力毫无吝啬的传递到后轮,这时的车尾会更加灵活,很有一些开后驱车的乐趣。最终极光的绕桩成绩为61.71km/h,对于离地间隙达到212mm的车型来说已经实属难得了。
对于我来说或许不会拿它去越野,但如果一定要想,它同样可以满足需求,集成化程度很高的四种模式只需要轻轻一转,剩下的就是握紧方向盘了,在面对一些陡坡的情况下,陡坡缓降系统还可以帮你刹车控制车速,以解放驾驶者的双脚,所以驾驶极光越野就像是我们习惯用卡片机照相一样从容
既然极光属于路虎揽胜系列下面的车型,那肯定要有豪华的配置和舒适的驾驶环境。首先我最初步的感觉就是非常安静,只要大脚油门,噪声是不会轻易溜进车内的。
当初试极光的时候上海还正值冬季,所以还是需要开空调的和电加热座椅的,极光的电加热座椅有三级可调,当选择第三档时,座椅会很快就摆脱寒冷的感觉,甚至有些上海话“烫屁股”感觉;而双区域自动空调可以精确到0.5℃,这点甚至比揽胜运动还要贴心。
另外当温度达到设定的值后,会感觉上面的出风口温度较低,下面则较高,这样热风不会直接吹我的头部,但腿部会感觉很暖和,这点似乎和地暖的道理一致,更符合人体生理需求。而除此之外,在配置单中还可以找到方向盘加热功能,只是没有通风座椅对于住上海的我来说可能并没有太多吸引力。
我的极光Coupe耀致版的座椅可以做8方向电动调节(副座椅6方向电动调节,还是带有三组记忆功能),
左侧三组记忆
左侧8方向电动调节
右侧三组记忆
右侧6方向电动调节
造型非常富有立体感,并且还带有三组记忆功能,这样无论是自己驾驶还是我的太太,上车后都可以从容找到自己的位置,而在下车时,座椅会后退,以方便我们进出。可以说在这些方面极光都保持了和揽胜车型一样的特点。
极光并没有延续神行者2上面的那台发动机,反而从极光开始,原来的3.6升被这台2.0T发动机所“征服”,足见路虎的工程师们开始逐步重视小排量的涡轮增压发动机,而现在来看,这的确是在动力及油耗两方面的权衡之选。,下面让我们看看它的油耗吧。
极光的最终成绩为5.8升/100公里(在上海S30,,每小时120公里,开定速),相比我奔驰C300的7.0升/100公里(在上海S30,每小时120公里,开定速),极光并没有入时的使用双离合变速器或8AT自动变速器,反而还在坚守普通的6速自动变速器,所以这样的表现已经不错了。
而在考虑到油耗的同时,路虎的工程师们在极光的车身材料方面也下了功夫,全车使用了16公斤的再生塑料,中控台及仪表盘由95%的可再生铝制成,而前翼子板和后尾门使用的复合材料,也为车重降低了13公斤的重量,而极光上85%的材料都是可循环利用。虽说这段看起来对我们现在用车没有实际用处,但对我们后代的生活却有着不少的影响。
极光既然归到揽胜名下,那除了在设计、驾驶感觉等众多地方要有过人设计外,配置方面也要高人一等,在揽胜车型上可以找到的配置,在极光上同样都有所配备。
像双区域自动空调、带三组记忆功能的电加热座椅、智能钥匙、发动机启动按钮、DVD导航系统、全景天窗等一应俱全,如果仅仅是两个人使用,已经没什么可以让人挑剔的了。(为了小孩我还配置了后排DVD娱乐系统),
从后备箱看进去
后8英寸屏
同时也设计了空调出风口给了舒适的乘坐环境。
很想和大家说说极光的影音系统,8英寸触摸屏大小适中,并且反应迅速,虽说和ipad的流畅度还有一定差距,但在汽车领域已经算是上乘水平了。在功能上你可以播放CD、DVD,也可以观看CMMB数字电视,USB、ipod、AUX接口也会让你无可挑剔,着重想说的是如果你的手机通过蓝牙连接上极光,那手机上的歌曲也可以通过蓝牙来播放,是不是很方便。
后座触摸屏遥控器
后座放置触摸屏遥控器
触摸屏遥控器控制接收器
由17个扬声器组成的meridian音响系统可以产生825瓦的环绕立体声,不过你不要被它的牌子所迷惑,相比哈曼卡顿(Harman/Kardon)或雷克萨斯使用的MarkLevinson音响,个人觉得极光的音质实在是一般,起码并不适合放流行音乐,因为低频的表现实在一般
主动和被动安全都非常全面,前排的正面及侧面气囊、前后排头部气帘,以及膝部气囊一应俱全,HAS坡道启动辅助系统不但可以在越野时起作用,在一些坡道上同样可以帮助我们停车,出停车库时会让你觉得非常从容,主动安全方面的败笔也有,60W的车子也并没有想象的那么尽善尽美,说有TPMS胎压报警器,还是直接式(Pressure-Sensor Based TPMS,简称PSB)的,
胎压报警器传感器
换下来的原装西门子胎压报警器传感器
但是接收器在显示器上显示各种数据变化过过于简单,无法显示即时的温度和气压,报警时更无法知道是哪个轮胎出现温度和气压状况,它根本不能确定故障轮胎,当然也是我进行改造的项目之一(另外一项是把后轮235/55R19改成255/55R19),
后轮原倍耐力轮胎P235/55R19 105V蝎子王也改成了固特异轮胎255/55R19 111V
不过耀真版还没有这功能了。对于一款如此时髦的车,其实我很怕它会过时,毕竟它不是衣服,我们不喜欢了可以再买一件。它真的会那么容易让我们审美疲劳吗?这或许只有时间才能证明,而现在来看,极光的出镜率在大街上越来越多,它现在的风头已经远远超过了神行者2或者第四代发现,当然回头率也是第一。希望路虎可以抓住这个契机,把之前的那些小毛病多(我的正常索赔也有不少了,我奔驰c300已过3年质保期还没有索赔过)的缺点改正。而有消息说,路虎国产后第一款车型就锁定极光,另外柴油耀动版也可以提车了(对于我喜欢柴油版的有点遗憾,但不后悔,因为目前Coupe耀致版还没有柴油版)。
最后编辑于2013-08-25 17:51:21
