自从八月购入一辆定制美国????大狗,加上老婆怀孕在家不开车,劳恩斯酷派一直放在车库两个多月一直没开。
今天济宁虽然天气晴朗,但是气温最低温度降到零下1℃,有点冷。一不做,二不休,开车库解除封印 ·嘛哩嘛哩哄!!
出来先来张照片,不对!!有点不对!发动机抖动好厉害,怠速不稳!肯定是积碳过多,沉睡已久,犯病了。
那咋办?
撸起袖子就是干!
准备工具??:
1.化油器清洗剂1瓶
2.绘画毛笔1支
3.茶花布1块
4.10mm套筒1只
5.尖嘴钳子1只
开始
打开引擎盖
用尖嘴钳子把喉箍螺丝拧松,把进气软管拔下来。
真jb黑,不过忘了拍细节图
把节气门控制线拔掉
用10mm套筒拆下四角的2个黑色螺丝帽,2个银色螺栓。看到这个时候要注意了!!
拆节气门的时候一定不要用力拔出,要小心一点,边拔边看着节气门和进气支管之间的纸垫片,因为很容易被撕烂,我的就撕烂了
然后把节气门的两根水管拔掉,因为这样清洗起来比较方便,而且化油器清洗剂喷的时候容易滴到机舱腐蚀机舱件。
由于手上太脏,清洗过程没拍。阀体里边很多积碳,节气门侧壁厚厚积碳,内壁那些黑色东西影响怠速时进气,积碳厚度概有0.5mm,阀体在怠速角度时会紧贴积碳影响怠速流量会造成发动机规则抖动。
注意:节气门必须用软毛巾来擦,不要用硬物,就算要用螺丝刀外面缠软布这样也会划伤节气门。节气门阀门用手慢慢推开,然后一边用化油器清洗剂喷阀体内侧,一边用软毛刷刷内壁,然后用软毛巾擦干净。毛巾可不能用掉毛的哦,哈哈!
阀体外侧用茶花布来回擦擦,擦掉那些腐蚀的胶质就可以。
完美,是不是很干净,跃跃欲试!
接下来准备安装工作,之前说到节气门纸垫被我不小心撕烂了,那怎么办呢?问过很多朋友,都说这东西没有单独卖的,不过可以自己做哦!
怎么做?青稞纸!哈哈!
首先我们剪下一块青稞纸敷在节气门上,用小套筒等圆柱型东西,慢慢敲打边缘。
敲打一圈,外侧形状就敲打出来了。
然后轻轻敲打内侧。
OK 完工!装车。套上垫子,装上节气门,两个螺丝帽,两个螺杆,套上进气软管(不好套的话,可以在进气口的边缘摸一点洗洁精)拧紧喉箍,插上两个水管。
接下来插节气门控制线,之后电瓶断电2分钟。两分钟后重新接电瓶,然后要立即打火在ACC给电位置,要踩油门到底10次以上,让ECU在发动机点火之前来微调节气门位置。如果立即点火有可能会造成节气门位置故障码,这样就不好玩了,只能去汽修厂或者4儿子店用电脑重新调校节气门,然后清除故障码。
顺便简单擦下机舱,哈哈
与车友分享心得,求版主射精!!
