加满一箱油,不充电的情况下能跑多少?
1 17 发布于 山东 2025-12-28 22:55:32 只看楼主 热门标准
前几天看了一个帖子,说是318在高原,满油满电续航1200公里。咱不知道作者写这样的帖子是什么用意。作为车主,有必要实际测一下这个车的续航。
加满油,山地模式,保电80%。全程不充电只用油,跑了好几天,小计里程中的电里程都是用油发电跑的,所以都算油里程。总里程跑了469.4+160.2=629.6,剩余油里程还有78公里,也就是加满一箱油大约能跑700左右,平均时速50到60的情况下。这个车是60升邮箱,假设能用55升油,那么市区油耗就是7.8升每百公里,表显是7.6,差的不多。
冬天不跑高速纯电也就100公里左右,这个数据是我实际跑出来的,跑了很多次,速度慢点就是110到120公里,快点就是八九十公里,取中间值100好了。我的实测,冬天市区内,这个车满油满电续航为800公里左右,供大家参考。
  • 续航表现
