1 2 发布于 江西 2024-04-21 20:59:25 只看楼主 热门标准
我上周日安装的阿尔派 360影像,这周一就出现了蓝屏,然后今天来修,师傅说是接触不良,给我换了个新的,但是新的刚开出店门又出了问题。
这个影像是打转向灯自动调出影像,但是转向灯结束之后屏幕上出现了短暂黑线和黑屏,大概跳了一帧,然后又找师傅维修,师傅说这是正常现象,不给修。说所有的阿尔派360都会这样,这是因为加装的影像和原车画面切换没那么快,就像看电视换台一样,都会闪一下。没办法我只能开走去吃饭,然后回来的时候把车一启动,屏幕上出现了三角形里面带一个感叹号的警示标志,然后上面写着一行字,倒车影像故障。我觉得这个是安装出问题了吧,怎么可能影像切换会出现黑屏,黑线这种状况呢?但是修车的师傅和店里的老板就是说他这个产品不管装在奔驰啊还是宝马呀,上面都这样,它切换就是没有那么迅速。可是我第一天开车的时候,这个影像还没有坏的时候,它是没出现黑屏黑线的。有没有安装过360的车友们出来说说这个情况正常吗?
  • 问题描述
