[Tony]悦也plus自制后备箱智驾小蓝灯(更新安装效果)
1 6 发布于 广东 2026-03-24 21:42:42 只看楼主 热门标准
为什么要加这个呢?原因是去年11月秋季假的时候我带孩子们去了潮汕玩(本人家在佛山),来回1061.8km 用智驾就跑了874.1km,我就只开了187.7km,使用智驾期间,后方有些车超速的在我车后面闪危险灯 嫌我慢(但我实际上是在限速范围内不超速地开),偶然间上两周有位认识了多年的车友过来找我搞点东西,问我车的智驾时候有没有小蓝灯,我都不知道有这个东西,后面了解了一下原来后面出的车很多都带这个小蓝灯,后面我在路上也看到了,随后就想加一个,逛逛某宝发现卖的不多,但感觉不是很适合就想自己做了。
_
_
_
以前的改动(点链接/下面行的文字可直达)
_
_
_
[Tony]悦也plus安装车顶平台和落地爬梯(有踩坑案例)
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/161747f5d7989b20/114561277-1.html
_
_
_
[Tony]应该是首台悦也plus加装后排出风口
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/07d6584045567014/114025983-1.html
_
_
_
[Tony]可能是首台26款悦也plus改车底备胎
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/b8a79dcc1bdfafc3/112495632-1.html
_
_
_
[Tony]悦也plus改四门音响+隔音+DSP
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/04cbef0b6afa2b60/112525471-1.html
_
_
_
[Tony]26款悦也车底备胎后续,增加千斤顶等工具和加盖板
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/6295235e147e0dbb/112531922-1.html
_
_
_
[Tony]悦也plus改车顶隔音+后排阅读灯
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/7a9346642afa88c9/112693608-1.html
_
_
_
[Tony]最近小的改动 防眩目后视镜+无损双音蜗牛喇叭+电池护板
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/cc26ebd653d8793c/113261694-1.html
这是在路上看见小蓝灯的车子(拍糊了ahl_吃惊
某宝在卖的款式
不带控制都要48,直接粘贴在后备箱玻璃内,带遥控控制的话要70多了。
当时去潮汕玩总里程1061.8km(小计里程到999就清零)
智驾占总里程80%
群友找的说明书内说是原车后视镜内带小蓝灯(但目前应该是没有的不知道以后ota会不会有),但就算有这个面积也太小了,不太显眼,跟着在后面车就根本看不到。
第一版自己画图的小蓝灯外壳,asa材质足够能耐夏天车内的高温和我打印的中控台横杆杯架手机挂钩是一样材质。
导入自己画的图切片,无需支撑。
第一次买的是这个cob的灯条(已淘汰)纯测试当白老鼠。
第一版,这冰蓝色颜色也不对啊,随后淘汰了。
也就这样吧,不打算要了,淘汰掉。
第二版的外壳。
底下用超粘的双面胶,打算固定在后备箱饰板上。
外壳备好了,就等后面买的配件到货了。
新买的灯条到了就把led用热风枪拆下来,准备换上自己准备的led,因为这个led颜色没有成品卖。
比拆下来的灯珠小多了。
用遥控控制开关的,目前只能这样,等以后ota后如果后视镜内有这个信号再考虑接过来。
全部24颗灯珠都换好了。
通电测试12V转3.2V
用超声波切割刀切割适合的匀光板。
一开始用的是3.2V发热量不大,还没人体温度高,后面调到3.8V热量就大了一点,后面还是调回3.2V使用。
测试一下
到时候等有时间安装的时候还要再改善一下安装的细节。
临时这样放一下测试的。
上面插头是无损对插取车顶acc用的,之后安装再详细说明。
就这样插着,测试几个小时,没啥问题之后再安装,这次就先到这里,下次再折腾其他东西。
3D打印了遥控控制器和降压板的外壳
花了一个多小时画图并打印好了
拆之前插电测试下
今天周六没啥事就安装吧,拆掉这四颗螺丝,其他的全部都是卡扣
用一字螺丝刀撬开,里面是十字自攻螺丝。
这里撬开盖板
里面有六角10号套筒拆掉,其他的都是卡扣了拔下来就行。
拉线,穿过原车橡胶管,这次顺便也预留了两条粗线2*1.5的线在里面已经包好防噪胶布,以后可以给后方远光狗装的灯供电。
这样的,如果后方远光狗不关远光就手动开灯提示(上图是同城车友安装的效果,我之后再抽时间搞)。
就这样撬开饰板就行,不用整个饰板拆。
线一直从这里顺过来
控制模块两边打好插接件公母插头,以后方便点,模块捆扎在原车后备箱门线路上不会蹭到其他地方不会有异响问题。
最后和小蓝灯对插,即可把后备箱内饰板装回去。
以前的帖子中就好奇过这里预留的插头,这次就能用上了。
之前已经买好了对插公母头
这就是预留的空插头
新的公母插头和预留的对插无损取电。
测试时在监控中看着开和关,正常
车外效果。
目前就只能是接ACC用遥控控制开和关,以后等ota之后,如果后视镜确实原车有这个智驾时候小蓝灯信号再并接过来吧。
  • 车辆改装
最后编辑于2026-03-29 07:59:56
