车友,捷途X90方向机左右卡顿,可按以下方法处理。
首先,可能是方向机内部润滑不良。长期使用后,方向机内的润滑油可能变脏或不足,导致卡顿。可以检查方向机的润滑油液位和状态,必要时更换或补充符合规格的润滑油。
其次,电子助力系统故障也可能引发此问题。电子助力系统的传感器或控制单元出现异常,会影响转向助力的正常输出。这需要到维修店用专业诊断设备读取故障码,确定是否是电子助力系统故障,若是则维修或更换相关部件。
还有可能是转向柱等机械部件存在问题,比如变形、磨损等。让技师检查转向柱及相关连接部件,如有问题及时修复或更换。方向机卡顿影响驾驶安全,建议尽快检修。
