爱迪尔这车,对于各位朋友们买他的目的要么就几个理由,大空间,独特造型(确实是意大利名师手笔,毫无山寨抄袭痕迹的作品),其次就是省油。尤其很适合经济适用型的家庭,也非常适合手头不充裕的年轻一族。
至于问题,不得不承认,小问题确实挺多,机件故障比较少就是无厘头的问题有时候挺头痛,不过那些都算不上什么。
但这车用久了,问题就出来了,生锈!
小爱的锈蚀问题确实是所有TA的主人最苦恼的问题,尤其侧裙是彻底的重灾区!!!
相信不少车主会因这个问题非常头痛,甚至不知道如何解决。有些车主们甚至多少因为这个问题,成为了抛弃爱迪尔这车的理由。
千万别以为这问题无法解决而放弃!!
之前的照片
由于太难看,之前只好无耐用张铝箔纸贴住,掩饰!遮丑!
但这样始终无补于事,锈蚀始终会随时间蔓延,大雨天还是躲不过藏水腐蚀....
除了侧裙,相信许多朋友都会留意到一个位置也会生锈
完全没有想到,除了下边,上边也有!真猜不透昌河是怎么搞的....
早期第一批产品可能比较严重,昌河都不愿花钱做多点测试就把爱迪尔推出市面,这个真是要贬一下!
许多爱迪尔的车友,都会问,为什么上梁的密封条会生锈?
撕开密封条,里边有一条铁片,这条密封条其实就靠这条铁来卡住,而且当撕开橡胶防水条,会发现这条铁只是简单“碰焊”上去,碰焊也就算了,昌河居然这条铁都不镀漆更不做任何防锈处理。久而久之,空气一旦潮湿或者雨水从胶条的缝隙腐蚀铁条。
恐怕有些用了好几年的车主,会发现防水条会膨胀,甚至露出生锈的东西出来。一下雨就会顺着防水条流出来些“黄水”。够恶心的,要是把防水条拆出来,就更恶心,惨不忍睹.....(我没有拍下拆出来的照片,实属恶心!)
要是不尽快搞好,锈蚀随时会蔓延到车身顶梁,恐怖!
修复之后
解决方法:
1.把原来的防水条通通拆掉! 去做汽车美容钣金修复店,用砂轮直接把原厂碰焊的铁条直接卸去!
2.买两条全新的原厂防水密封条(建议不要保留原来的,因为会残留铁锈,而且原来的多少都有老化程度,而且也不贵) 淘宝有售!
3.买强力汽车专用的3M双面胶布。(最好是白色3M标志,粘性比较好)。仿冒品灰常多,淘宝买时要注意!
把原来的防水条和铁条一并卸去,要求钣金师傅将表面抚平(一般都懂怎么干的),如果有锈穿尽快修补,然后要求表面做防锈处理(这样就一劳永逸),这并不复杂,最后再重新为顶梁上漆就ok了。
没了铁条怎么安装防水条?
3M胶布就大派上场了,在原来位置粘3M胶,然后粘上防水条就OK了!这些都可以自己动手,比较灵活
侧裙修复篇
修复之后,非常平滑,非常平整,几乎就像刚出厂的样子。
修补之后丝毫不留痕迹!那些锈穿的洞是焊铁修补的么?
答案:No!
我这是用玻璃钢修补的,玻璃钢换言之就是强化纤维塑料,硬度以及可塑性要比铁皮好,保证完整性!
为什么用玻璃钢?
我当初是打算补铁钣金修复,因为不知道可以补玻璃钢。
然而,如果焊铁修复,即使修补完整,也在所难免暴露在空气还是潮湿环境,两到三年后锈蚀会又再卷土从来,毕竟都是金属,原来已经有过锈蚀多少会有残留波及到所修补的地方。 强烈不建议补铁皮!
玻璃钢有个好处,就是彻底堵死原来锈蚀的地方,固化之后,完全堵死锈蚀的接口处,隔绝空气接触!杜绝二次侵蚀!而且,完全不受气候干扰,稳定性强!
至于缺点,暂时未发现,至少比补铁要好多。
可能各位会问,我的车侧裙,为什么下边多了层黑色?
我这个完全并不是为美观
我是修补完侧裙后,全部重新涂上底漆,然后在侧裙外以及侧裙底部(车底交汇处),喷上多一层封塑胶,跟底盘装甲用的喷胶是一样的。彻底防水防锈,也堵死底部侧裙进水的地方!
如果你是经常走水坑,经常下雨天开车,这样一来完全无惧车轮溅起的水藏留在侧裙内,完全不怕生锈!至少10年都不锈蚀(撞烂除外)
这是我这次翻新小爱的全攻略!
由于修复过程在全封闭车间内,没法拍照,因为只能在进厂前和出厂后拍照,给大家作效果对比,工序和过程只能口头描述。请各位见谅!
至于费用方面,由于修复时候我就干脆做全车喷漆+修复(车底和尾门没有做,除去),而且由于找到认识的师傅,总费用就2900
其中
如果单纯修复修补侧裙+后翼子板,费用就900元(材料+工时)
要是加上除去防水条铁条+顶梁喷漆,就多+600米(因为要切割还要修补,那个地方施工有点难度)
这价格仅供参考,可能不同地方会有所差异,其次还要视乎施工材料和钣金师傅的手工质量。
钣金修复费用高,能砍价就尽量砍(毕竟水分高),不能砍就不要勉强,免得过最终效果变差(有时候真的要看师傅心情,这比较悲催的。)
多跑腿几家做比较,找一家有口碑信誉的钣金美容店做修复。这对于追求质量而又口袋不充裕的朋友们可以得到个厚道的价格。而且也确保整体质量,至少就算折腾,还是值得的!
大家猜猜这是用来做什么的?下期有空继续跟大家分享。帮助大家解决爱车爱迪尔的苦恼问题。
