之前跟大家分享过有关车门异响和塌陷的方案(可点击复制以下链接)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-76-29456088-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-76-41726903-1.html
在这里,鉴于之前有车友跟我反应说按以上方法做了,还是偶尔会从车门传出轻微异响。
我今次在另外说一下车门异响除了门板问题造成之外,还有什么原因导致的。
在此跟大家总结一下,车门异响,无非3种原因,
1,门内饰板与金属板有间瞭,松动,
2,螺丝结构松动或者卡子磨损,
3,锁机或内部零部件老化松动,
只要车在行驶过程中有轻微震动摇摆,车门由于松动或者间瞭,金属与金属之间的摩擦,或者是塑料板与金属部位碰撞敲击,都会发生各种烦人的杂音。
若果你是相信修理厂所谓的一句“车用久了发生这样情况是正常的,是没法修的”,那你就是彻底被忽悠了,尽管你换多少个车,就算是奔驰还是宝马,时间久了一样会出如此状况(只是异响不会太多罢了)。
真的是没法解决吗? 绝对不是! 而且难度不大,只要你愿意动手,花点时间,完全可以做到修理厂做不了的事,花点时间就能一片平静了~
这些卡子跟原厂的基本上是一样,大家可以X宝搜另外一种带缓冲垫的卡子,瞬间会变得更静音(下图所示)
这种十多块钱就能买十多个(具体在哪里买,可以私聊或者在车友会q-群里咨询的!)基本可以隔绝门板卡子与车门金属板之间的间瞭和震动摩擦发生的所有异响,在这里强力推荐使用!
另外,异响的其中一个主因和元凶,有个别是发生在螺丝松动,或者是锁机结构老化导致的,
或者大家有疑问,锁机也会有异响??尤其是锁机的拉杆关节,主要发生异响的是关节部位的连接铰链卡子上,大家主要一下
以这个锁机为例(此为爱迪尔原车后排侧门锁机),不要觉得看似很复杂,但只要你细心拆下来看看,其实不过如此,很懂理解的
注意黑色中控马达的拉杆连接处
箭头位置分别是这些控制拉杆,以及门内拉手,门外拉手拉杆的连接卡子,白色,红色,啡色的塑料卡子(每台车的卡子颜色不一定,但形状是一样的),卡子由于长期处于推拉状态,加之于四季冷热气候的煎熬,塑料是难以避免发生老化状况的,如果不想更换锁机,可以X宝买这些卡子替换上就可以了
卡子换上新的之后,就已经彻底消除卡子老化产生扩量松动,就不会有异响发生了,另外安装时也要注意连接拉手的拉杆,一定要接稳妥,切记!!
另外,中控锁的关节位位置与车门内侧钢板直接距离太接近,如果是锁机或中控锁拉杆发生歪斜的话,有时候难以避免车门震动时与车门内侧金属版碰撞敲击,这又会发生多一重异响发生的。
解决方法:在内侧粘一块耐磨的海绵或海绵胶,即可一劳永逸!(如下图所示)
此图为副驾车门示图,大家可以参详我的方案进行科学解决!没什么技术难度,也没什么技术含量,只要挤一点时间,自己动动手,按方法做,100%成功解决人家干不了的事,成就感其实也是一种乐趣!
