享界S9新款起售价30.98万元,与老款相比,有些哪些变化?
1 11 发布于 浙江 2025-11-20 23:47:35 只看楼主 热门标准
享界S9新款来了,售价还是30.98万元起,两种动力,增程版和纯电版,增程版售价30.98万—34.98万元,纯电版32.98万—36.98万元。
增程版今年四月份推出来的,现在十一月改款,一起看看有什么变化,先写增程版,再写纯电版,如果对纯电版感兴趣,可以直接跳过增程版,纯电版跟增程版并没有多大区别,除了有四驱版本外,其他没啥区别。
增程版是两个配置,Max和Ultra版本,不过Max又有长续航版本,所以算三个配置。
接下来一起看看享界S9增程版的配置情况,以及与老款的变化。
一,车身:
车身尺寸5160×2005×1492mm,轴距3050mm,空车重量在2357-2375kg,相差18公斤的样子,最大载重重量405公斤,后备箱空间375升,整车质保四年或10万公里。
新款与老款的区别:车高增加6mm,空车重量增加25-47kg。
二,动力:
1.5T涡轮增压发动机,功率为118kw,喝92油。增程版全系单电机后驱,并没有四驱版本,电机功率227kw(309Ps),零百加速为7.16-7.35秒。
新款与老款的区别:没啥变化。
三,电池:
电芯是宁德时代的磷酸铁锂和三元锂,有两种规格:
1.37版本:37度电池、WLTC纯电续航208km、CLTC纯电续航260km。耗能换算一下37/18.1×100=204
2.53版本:53.4度电池、WLTC纯电续航292km、CLTC纯电续航372km。耗能换算一下53.4/18.1×100=295
三个配置百公里耗电量均为18.1度,WLTC亏电油耗5.85升、400V高压平台、20%-80%补能时间为15分钟。三电质保是八年或16万公里。
新款与老款的区别:电池容量不变的前提下,纯电续航优化一下,只是增加几公里,这个优化才是最真实的,像那些优化一下几十公里,都不知道是咋优化的。能耗同样得到优化,并没有多少,差不多有零点几的降低。
四,底盘:
前双叉臂后多连杆,有空悬+CDC减震器,轮毂规格245/45 R20,可以选其他的规格。我看到宣传图上写着五连杆,但官方配置上写的多连杆,搞不清楚状况,我这里跟着官方配置图写。
新款与老款的区别:新增一个255/45 R20的轮毂规格。新增一个雪地驾驶模式。
五,智驾:
芯片和算力不清楚,智驾方案是华为乾崑智驾ADS 4 Max版本,相比其他同等版本,享界S9是五个4D毫米波雷达、四颗激光雷达,有小蓝灯。
新款与老款的区别:新增两个4D毫米波雷达。新增小蓝灯。
六,安全气囊:
这个安全气囊数量是主流配置。
新款与老款的区别:没有变化。
七,天窗车门:
分段式不可开启天窗,因为是有投影仪,不是全景天窗,全车标配隔音玻璃,标配后排侧窗遮阳帘、隐私玻璃。
灯光方面,Ultra是像素投影大灯、有场景灯语,max是矩阵式大灯。
全车标配电吸门,自动开合门顶配是标配,max版本需要自己购买,两万块。顶配可以选购电子后视镜,max没有。
新款与老款的区别:新增自动开合门。
八,中控:
真皮方向盘,电动调节,带加热和记忆功能,电子怀挡换挡,自动挡眩晕+流媒体内后视镜。
新款与老款的区别:低配增加流媒体。
九,充电接口:
充电接口最大功率66w,前2后2,前排50瓦无线充电,外放电6kw。
新款与老款的区别:前排三个充电接口砍掉一个,后排充电接口增加一个。
十,车机屏幕:
鸿蒙5车机系统,支持5G网络,支持华为hicar,中控屏16.1寸、副驾娱乐屏12.3寸、仪表盘12.3寸、后排9寸控制屏、可选投影系统。
新款与老款的区别:中控屏从15.6寸升级到16.1寸,新增副驾娱乐屏,后排投影系统顶配从标配变成选配、低配可以选配。
十一,娱乐:
25个扬声器喇叭+1个车外喇叭,主动式256色氛围灯,支持KTV。
新款与老款的区别:氛围灯颜色从1680万变成256色。
十二,空调冰箱:
支持后排独立空调、后座出风口、温度分区控制、有冰箱。
新款与老款的区别:没有变化。
十三,座椅:
真皮座椅,副驾标配零重力座椅,二排右侧可选。
副驾座椅因为是零重力座椅的原因,多了两个高低调节。
这里需要重点提示一下,那就是副驾零重力座椅是标配,但如果你要加购二排右侧零重力座椅,就需要重新购买副驾零重力座椅,另外二排右侧零重力座椅价值两万,官方优惠一万。
反正就是你有一万的零重力座椅优惠权益,你只要副驾零重力座椅,这个是白送你的(副驾零重力座椅价值一万)。
如果你想要二排右侧那个座椅,副驾座椅就没了,给你优惠一万(二排右侧座椅价值两万),最后你需要花费一万购买二排右侧座椅。
如果你想要两个座椅,那就要花费两万。看你选择。
总体来说,新款与老款相比,升级的地方居多。
纯电版本,没啥可讲的,与增版本差不多的变化,直接一图流:
纯电方面,中配升级为四驱版本,变化跟增程版本差不多一样,当然纯电版本价格下降很多,老款是39.98万起,现在新款是32.98万,下降了七万。
怎么说呢,对于老车主来说,肯定有些不舒服,毕竟下降那么多。但对于享界来说,价格整体下降肯定会带来更多的销量,尤其是纯电版本的价格下降到32.98万元,还是会吸引到更多的消费者。
上市权益:
大家觉得这次享界S9 26款变化如何?欢迎在评论区讨论!
  • 车辆对比
最后编辑于2025-11-21 12:26:12
