冬天来了,天寒地冻出门有车真舒服,但冬季我们更要注意加强对爱车的保养维护。俗话说:汽车需要“三分修,七分养”。不管什么车,如果不注意及时正确的保养维护,或多或少都会出现一些问题,特别在寒冷的冬天。因此,冬季到来,及时对爱车进行保养是很重要的。然而,对汽车保养维护要注意那些事项呢?个人根据以往经验,总结了以下几点,提出来供大家参考吧。
1.注意正确热车方式,切忌时间太长
冬季天冷,好多人在冷车启动后都要热一下车,注意正确的热车方式应该是在汽车发动后30秒到1分钟这个时间内发动,缓缓行驶,注意引擎的转速别超过2000转左右就行,等温度恢复到正常的温度后再加速。
2注意雨刷器冻住后的正确解决方法,切忌强硬启动
冬季通常温度较低,当下雨、下雪的时候,车子挡风玻璃上的雨刷器就容易被冻着,一旦被冻住,发现雨刷器粘在前挡风玻璃上,正确的解决办法是在用车之前,就应该先将发动机启动,然后打开空调热风,雨刷器很快就能解冻。
3、冬季车窗结冰的正确解决方法,谨记千万不要用开水浇
冬季车窗结冰是常有的事情,尤其在下雨或下雪后。这个时候,正确的方法是,如果有雪的话,大家可以先将雪扫落,雪下残留有冰时,可以发动车子打开车上的暖风系统,或然后再用温水擦车。冲洗后应打开车门擦干水迹,防止门缝处残水结冰。
4冬季胎压检测,切忌宁高勿低的错误认识
有些人喜欢把轮胎气压充得很高,他们认为这样既能超载又可节油。但事实上,轮胎气压过高,往往会使轮胎与地面的接触面减少,胎面磨损加重,降低刹车时的制动效果。
5、检查或更换防冻液,但切忌把防冻液混加
进入寒冷的冬季,更换防冻液是常有的事情。正确做法是如防冻液的颜色变暗、浑浊,说明质量下降,在做过冰点测试后,再适时更换防冻液。如果想更换另一种品牌,那么要先将车内残留的防冻液彻底清除。
6冬季注意车内暖风的使用方法,千万不要太冷就开足暖风
由于冬季的时候气温比较低,开启暖风正确的做法是将暖风开到温度适宜,不冷即可,这样既不会让人犯困,也能减少车内外温差过大导致玻璃起雾或致人感冒。
总之吧,冬季汽车保养很重要,大家一定要正确的保养方法,避免以上提到的几个误区,也只有这样,才能确保车子的正常使用,延长它的使用寿命哦~
爱车养护交流帖结束,谢谢围观。
