提车2.0四驱风尚版五天简单感受和图片
1 169 发布于 2019-11-17 18:58:58 只看楼主 热门标准
已经提车四五天了,一直没空仔细说一下车的感受。作为一个新rav4的用户,给大家说一下提车后的真实体会:
1、外观没得说,大家都已经看到了。但是风尚版没有中央扶手箱的隔板和后面的遮物帘。
2、关于舒适度,一开始我看国外评测,都说手触及到的地方都是软的,但是到了国内,手触及到的地方都是硬塑料的。只有胳膊放的地方是软的。我指的是门。工作台软的地方还是比较多的。
3、关于发动机和提速,确实发动机在2000-4000转时候噪音偏大,而且不是声浪那样的,是那样很不厚重的声音,真是担心动力不够,然后继续加速,踩油门才会出现真正的发动机的爆发声音。中间的只能叫噪音。运动模式提速明显一些。
中间试了一下爬坡,小坡,四驱居然感觉有点儿费力,深踩油门会窜出去,轻踩噪音太大,低档有无力的感觉。切到手档试了一下,依然一样。m1中间有几次挂不上m2。
4、关于油耗,这个目前我还评价不准,因为这几天经常着车看设置。或者尝试各种模式。慢慢体会吧。
5、关于主动安全配置,确实还不错,自动驻车、车道偏离预警,车道保持(有时候可以,有时候不管用,建议还是扶好方向盘)。自适应巡航还是比较有意思,可以在定速范围内跟车巡航,这个比较省心。
6、关于中控屏,真不懂丰田弄这么大干嘛用。弄这么大了,那你的app的分辨率倒是提高点儿啊,连手机的时候发虚。倒车影像发虚,都是因为屏大高于显示像索。像个半成品。百度地图居然一样发虚,好像1080p的显示屏,但是显示了640的app一样……再举个例子:就像用ipad玩儿了iphone的游戏,你们大概懂了吧?我觉得这个比较形象。
8、丰田智行互联,这个东西开通了,可以远程锁车,远程打开双闪,查看车的位置,还有其它非默认功能可以打开,但是我不知道什么意思,不敢乱碰,请明白的朋友请点一下。截图我发在下面。
9、好也好,坏也好,买了就接受吧,我没有全夸也没有抱怨。写了一点儿真实感受而已,可能还有没有写到的。等过一段时间再分享给大家,有问题也可以留言,我尽量回复。下面是照片
10,疑问,有没有胎压监测?在什么地方显示?没找到。
22:49补充:关于车门开关,好像不太贴合,关门需要用力才能关上。轻轻一关准关不上。
卡其双拼,感觉还行,不是太大众,同事们也是有的喜欢,有的不喜欢。
仪表盘,谁能告诉我胎压显示在哪儿?
分区空调,下面左边是车身稳定,右面是发动机启停开关。
放水的高度还算合适。
黑色,这个地方特别显土多。另外储物槽里是硬的。硬塑料!!!!
只有红色部分是软的,其它部分,特!别!硬!!!!后门一样。
室内广角拍的,座垫是4s店送的,还可以。先铺上。
这个就是智联系统。
细节的设置,有没有说明?谁能教教我?
最后编辑于2019-11-17 22:50:31
/9页
