科普一下,所谓的塑料尾门。
1 44 发布于 2022-01-24 19:18:09 只看楼主 热门标准
首先看二篇文章:
聚丙烯(PP)材料在汽车上的应用 (https://zhuanlan.zhihu.com/p/68098572)
汽车后尾门选材及发展趋势(https://www.sohu.com/a/304640081_378896 )
一汽车领域的专业人士也解答过:
他在IND4汽车人App可以帮助大家解答冲焊涂总物流在项目开发阶段的相关技术问题,欢迎通过IND4汽车人App向他咨询。
这几年各车型采用塑料尾门的案例越来越多,但不少朋友对于塑料尾门这样的设计持不信任态度。所以这里大家可以探讨一下。
下图是2013年标致C4 毕加索的塑料尾门:
这个所谓的“塑料”是什么材料?准确的讲叫高分子合成材料,通俗的讲就是玻璃钢或者树脂。在中国最有名的就是日产奇骏采用了塑料尾门。其实,全世界并不是日产一家使用这种材料,国内另一款SUV应该是最早使用这种材料的,它就是三菱ASX劲炫,著名的树脂翼子板。
树脂材料最大优点——整体质量轻
为什么很多厂家都开始用这种材料?根本原因就是轻。说实话,很多人认为塑料成本比钢低,这是种误解。工程合成树脂材料,其中加入高分子技术,其研发成本要比钢材料高很多。这种材料已经在全球著名厂商中广泛使用,可以有效地降低整车质量,提高燃油经济性,这是这种材料的最大优点。
树脂材料最大缺点——维修成本贵
其实在我看来,树脂材料浑身都是优点,但就是一点不好,坏了就得换!它不可能像钢板零件那样,经过钣金返修,还能还原成原来的样子。只要它有了破损,就无法修复了,要么忍着不管,要么就只有换新的。
网上有许多诟病奇骏的塑料尾门的帖子,但实际上,2014 款Nissan Rogue(即奇骏)的尾门包揽了2013第四十三届SPE“年度汽车创新奖“及“车身外饰奖”。
该尾门的外板采用了热塑性聚烯烃(TPO),内板采用了长纤维增强热塑性聚丙烯(LFT-PP)。这里提到的TPO和LFT-PP都可以简单的理解为“塑料” ,它们不但有优良的物理化学性能,还有着较小的比重,因此不但能满足汽车上各种性能要求,还能减轻车重,提升燃油经济性,最后在汽车报废后也可以完全被回收。
那为什么工程师们要放弃钢板而转向塑料来做这个尾门呢?因为同样的设计下,塑料尾门比金属尾门减重幅度可达25%-35%,同时还可以提供同等的强度。如此巨大的轻量化效果,是汽车厂对于各种新材料包括塑料趋之若鹜的根源。“以塑代钢”也已成为汽车轻量化的一个重要技术路线。
那“塑料尾门”是日产独家出品么?当然不是,仅在国内,包括长安标致雪铁龙DS6、捷豹路虎极光、沃尔沃XC60、上汽荣威e50等都已在使用塑料材质的尾门,与日产不同的是他们采用制造尾门外板的塑料材料是SMC。这里提到的SMC,英文为Sheet Molding Compound,中文为片状模塑料,因其含有增强短玻璃纤维,俗称“玻璃钢”。
路虎极光采用塑料尾门:
以安全著称的沃尔沃XC60同样采用塑料尾门:
一直以来,许多消费者都有一个对汽车安全性方面的误区,他们对汽车覆盖件过于看重,执着于各个面板的厚度与材料。实际上,车辆安全与否基本与覆盖件无关,基本只和结构件有关。门面板,发动机罩,后盖,侧围的厚度少一点多一点对安全没有影响,他们是钢板还是塑料也没有太大区别。这是一个老生常谈的话题了,但还是需要经常科普。
最后编辑于2022-01-25 07:15:34
共3页
1 2 3
