----44363用了一枚4558双运放,询问豆包得到“.4558供电范围:单电源3-30V,双电源±1.5-±15V;-----万用表实测这片4558运放工作电压 V8脚≈+5V,V4脚≈0V。这是单电源,5V低电压供电,完全不能发挥4558的性能,怪不得车友普遍说44363车机音色不好听----
2016年底买的汉兰达精英四驱,至今19万公里,由于受到四儿子推销装音响的诱惑,导致最近又对车载音响有点着迷,对音色有点执着,不要求太好但起码别太差。个人见解是要想音质好,音色迷人,喇叭本身的素质一定得好到一定程度,前几天无损更换了个人认为素质不算太差的拆车4欧1.5寸丝膜高音和4欧6x9寸中低音,分别制作了高音分频器和低音分频器装在喇叭旁,用改了muses8832低压双运放的原车富士通车机推,整体音色还是可以的。帖子下有车友回复说飞歌大屏带EQ,效果更好。虽然44363已经是好多年前淘汰的东西,好在二手价格不贵,于是海鲜市场下单买来,尝试一下。
隔天汉兰达定制版44363到手。买这个机器的目的是为了音频,先用开关电源开机装机,删除了无用的应用,导航没删除,但也没打算升级折腾这鸡肋一样的导航,手机导航最方便,迁移了离线地图到格式化fat32的三星U3的128G的tf卡上,于是系统就有了10G左右的空间,这对系统顺畅运行有着莫大的好处。装了酷狗音乐车载版,支持本地无损音频,分文件夹播放,播放几百兆母带也无压力。
可以播放无损音频,那就装上车先试试,没断电直接上了,四驱精英背后的插头,全部无损对插,加装的摄像头也是反应灵敏,延迟完全可以接受。
飞歌44363装上车试听的音色,跟富士通还有有差距,不好听。虽然44363有EQ调节,但基本的音色对比,是可以体现出车机基本素质的。再好的无损音源,车机音色不行,又有何用。于是又拆下,回家拆开,继续捣鼓,看看能否换运放,我也只会换运放😂
4558双运放,询问豆包得到“.4558供电范围:单电源3-30V,双电源±1.5-±15V;车机中多为±12V双电源或12V单电源”。根据豆包测电压提示,测得这片4558运放工作电压 V8脚≈+5V,V4脚≈0V。这是单电源,低压,完全不能发挥4558的性能,怪不得车机音色不好听,既然单电源工作电压只有5伏,那最好是更换低压运放,MUSES8832是低压运放,原车的富士通运放的工作电压是双电源4伏,运放改为8832后,音色大幅改善是实实在在体会到的,44363车机应该也可以使用这款8832低压运放。。再询问豆包,得到如下答案:
听豆包的。又下单上次购买过的muses8832一枚,音色好听是王道。等运放到,再继续更换,拜托可别变砖啊。
