iamzhangjing 2018/03/08 16:15:50 发表在 沙发
行李箱买成多少钱
秋雨常思 2018/03/08 16:24:50 发表在 4楼
精英款没全景天窗、定速巡航,真搞不懂!
ivygg 2018/03/08 16:28:22 发表在 5楼
直接装横担就行吧
你装原厂的纵杆 然后装横杆 必须要把那四个洞扣开。 固定在螺丝孔里对吧?
那春节过后还拆下来吗?拆卸方便吗?
我当时是考虑到拆卸的问题 所以没装原厂纵杆。淘了个 欧款的 拆卸方便。
年前自己装上 年后自己卸下。
缙云TOYO 2018/03/08 16:29:38 发表在 6楼
此主帖已经被缙云TOYO推荐帖子标题:15款汉兰达精英版加装行李架及行李箱经验分享推荐理由:一直是我的目标,释放7座真我!
小yue 2018/03/08 16:33:31 发表在 7楼
很有参考意义,谢谢!纵架是在哪里淘的
灰太洋和喜狼狼 2018/03/08 16:41:41 发表在 10楼
你装原厂的纵杆 然后装横杆 必须要把那四个洞扣开。 固定在螺丝孔里对吧?那春节过后还拆下来吗?拆卸方便吗?我当时是考虑到拆卸的问题 所以没装原厂纵杆。淘了个 欧款的 拆卸方便。年前自己装上 年后自己卸下。
HIGHLANDER汉兰达 2018/03/08 16:41:30 发表在 9楼
豪华以上的版本直接装横架和行李箱。精英装的时候要加纵架
HIGHLANDER汉兰达 2018/03/08 16:44:46 发表在 13楼
原厂的纵架装上去就可以不用拆了,拆的只是行李箱和横架。横架拆下来把原来纵架上的盖子盖上去就可以了,外观和豪华版就一样的
ivygg 2018/03/08 16:54:59 发表在 14楼
不用纵架,直接上专用卡垫就行了
HIGHLANDER汉兰达 2018/03/08 16:04:03 发表在 主楼
春节长途自驾,需要加装车顶行李箱,车型为15款四驱精英版,全程自己动手加装,拍了些照片与大家分享,供精英版想加装行李箱的车友参考。车顶行李架分纵架和横架,精英版出厂是没有车顶行李纵架的,要加装车顶行李箱,需要先加装纵架,然后在纵架上的预留口装上横架,行李箱固定在横架上(网购的行李箱一般会附送相应车型的横架)。这个就是纵架,豪华及以上的版本出厂都有的,精英版只能自己加装。左右各一根,预留孔的盖子可以轻轻撬开取下,里面有螺丝位可以固定在车顶上。我是在网上淘的二手拆车件(豪华版上拆下来的),原厂的这种里面带有黑色的金属骨架,灰色部分是工程塑料。而很多副厂件不带金属骨架,装上后外观和豪华版差不多,但没...
灰太洋和喜狼狼 2018/03/08 17:11:15 发表在 15楼
螺丝孔位经常拆卸不知道有没有漏水的隐患。
720814pxg 2018/03/08 17:16:55 发表在 17楼
问一下定速巡行在那里买的,好用吗?
上海很多车库限高1.8米
我也是醉了
