多年来养成了在之家论坛潜水的习惯,每天但凡有时间都会不由自主的打开电脑或者手机APP浏览一下论坛,看一下车托、车黑们天马行空的观点争论,总是可以从中找到一些乐趣,当然更多的是从正真车主的一些营养贴中学习知识。距离自己上次发帖估计超过一年的时间了,主要是由于自己太懒,虽然实际中自己动手干了很多事,但总是不想写东西,时间一长全部忘掉了。而这次恰巧赶上自驾去西安,同时感觉到论坛中关于2.7老汉的帖子越来越少了,为了纪念提升一下老汉人气,特发此贴。
自己的车是13年中期改款车,14年1月提车,自己动手加装了导航、海拉五氙气大灯还有定速巡航,至今四个年头多了,但使用极少,总行程还不到3万公里,估计是坛子里行程最少的老汉了。您别不信,因为我工作的原因,一年中正好有一半时间在外,家里人又都不会开车,所以老汉一直躺在车库里睡觉,再加上爱护有加,所以4年多的车和新车一样,保守估计9.5成新。五年来,除了改灯时摘掉了保险杠,左后侧玻璃被砸更换了玻璃,加装定速巡航外,其他全车没有动过一颗螺丝,没有出过任何问题,只是正常的更换油水,这里不得不佩服丰田的品控。
这次和家人计划好,8月休班回家后驾车回西安省亲,8月15号回唐山,时间有些紧,但为了参加朋友婚礼没办法。出发前两天把车稍微收拾了一下,更换了三滤和5w30的银美孚机油,又动手升级了最新款凯立德导航和善领电子狗,一切就绪。提前加好油,中石化5.13元一升,为什么这么便宜,哈哈,加油站做活动,直降两元,赚了。
可能是由于兴奋吧,晚上没怎么睡好,为了一天赶到西安,计划早上4点从丰润西上高速,结果三点多自己就醒了,看到媳妇和孩子还在熟睡,没忍心早叫他们,结果4点30才开车出发,记录一下公里数。
今天的行程如下
丰润西上高速, 长深G25高速-G2501高速-津宝高速-京港澳G4-连霍高速—西安绕城高速-户县,没走京昆高速的原因就是山西高速只有双车道,且大车太多,据说容易堵车,虽然可以省下几十公里,但行车时间可能会更长。
刚上高速没多久,高速事故堵车,无奈下车稍微活动一下,半个多小时后,终于可以缓慢移动,心情放松不少,之后整个行程就畅通无堵了。
途中,每3个小时左右休息15分钟,中午服务区吃饭顺便休息一个小时,晚上8点到达目的地西安户县,整个行程表显1349公里,用时一共15.5个小时,比原计划晚了一些,主要原因还是考虑家人坐车不能太累了,另外过了陕西潼关后,天空中一直下着小雨,影响了行车速度。
最后写一下整体用车感受吧,
首先2.7汉兰达是一款好车,自然吸气发动机绝对的好伺候,保养便宜,动力方面只要不飙车绝对够用,特别是前60公里,提速一点也不慢,如果有特殊需求,大不了就深踩点油门就是了,油耗相对这个体型的车来说不高,整体油耗估计也就是10到11之间,平时没有精准测算过,这次长途第一箱油跑了643公里,之后加满用了54.83升, 算下来也就是8.53升/100公里,全程时速120公里/小时,这个数据和2.0T的新汉比起来,应该没什么差别;
第二,2.7老汉的底盘非常稳,不像有些人说的那么差,时速150根本不飘,两年前有一次晚上从天津回唐山高速路况好,直接跑了极限180,没感到任何的不好,车的转向也不重,不管是城市还是高速开起来都比较稳,高速超车变道没有很大的侧倾的感觉,不像有些人说的好像控制不住的样子;
第三,车的空间自然不必说了,中型SUV中基本就是标杆了,这次长途自驾第二排座椅放倒,后面就变成了一个1.9米的大床,方便休息,再有就是座椅也很舒服,调整好坐姿,一个人开车15个多小时也没有太大的问题,不过话说回来了,这已经是极限了,估计车友们一天独自开车1350公里的经历几乎没有吧。在此推荐有长途自驾汉兰达需求的车友们,可以计划一天行驶800公里,中途休息加上吃东西,平均下来100公里/小时,肯定没有问题的,因为这款车的舒适性很好。 我在回程的时候住宿在了洛阳,第二天从洛阳到唐山,将近1000公里的距离,早上7:30出发,晚上6:00到家,没有感到多累。
第四,保养方面我的老汉第一次保养就换成了金美孚0W40,第二次之后保养一直都是银美孚5W30,保养间隔7000到10000,空气滤子和空调滤子都是每5000公里自己动手更换,因为河北的空气质量实在是不怎么样,其它的什么刹车油、变速箱油、冷却液等等包括刹车片、轮胎等全部还是原装,没有换过,每次小保养400左右吧,材料都是某东的,还行没有碰到假货。
第五 关于乙醇汽油的使用,由于河南整个境内都是乙醇汽油,所以不管怎么跑也逃脱不了加乙醇汽油的命运,这次往返,一共加乙醇汽油两箱,跑下来油耗比纯汽油高了1.2升/100公里,但在动力上没有什么区别。关于这点,生活在唐山地区的车友还是比较幸运的,京标纯汽油还是比乙醇汽油耐烧,而且价格相对来说一点不贵。但听说好像全国即将推广乙醇汽油了,不知道什么时候开始。
接下来上点老汉的图片吧
最后祝所有的车友行车顺利安全。
