15款汉兰达,前高音原车用的是纸盆磁铁高音。素质:中音和高音都偏暖(自白一定就是没有那么积极,细节不够丰富,不够响亮),和原车中低衔接比较好。不过声场比较靠下,就好像座台上听台下唱歌。改装后声场开阔了一些些,中高音比较丰富了不少,不会台下唱歌的感觉。好像是有点远比较开阔的地方唱的比较磁性。特别男中音更加暖,只是中低音和隔音还没有做最终会是什么方案还不确定。改后比原车感觉好些,效果还是比较满意,就是中低音比较欠缺。为什么会选博士的三寸中高音,博士的家用音响里面很多都是2-3寸的中高单元为小箱体配合单独低音炮使用。比较喜欢博士对人声发音和乐器发音方面的表现。特别是纸盆喇叭表现更好。我比较喜欢比较柔比较暖的音乐。对超高音追求很少。不过还是没有大几万音响设备的泛音回荡。毕竟是安卓屏和原车喇叭和专业设备不是一个级别。
准备材料,奥迪拆车3寸中高音喇叭,博士品牌,高频电容奥迪BO拆的50V4.6μf,汉兰达原车用50V5.7μf
再把高音喇叭后面的母接头某宝找好回来。就可以自己吧线头做好不动原车的线路,就是无损插头。
测试过用原车5.7电容比较4.6电容,高频5.7更加亮有点刺耳。下图是原车喇叭及5.7电容某段音频表现和下面博士的同一音量下就有区别了
下图是博士4.6电容和上图一样音量一样内容的音频表现。可以看出音频细节明显比较丰富。
不知道怎么添加超过15秒的视频文件。不然就可以添加两个忘记提供对比。
有动手能力的可以有耐高温塑料板做一个垫圈衬托3寸喇叭。注意橙色涂鸦圈起来的地方注意避开现状。才不会妨碍安装。为什么不用亚克力,因为材料太脆了容易裂。最好耐高温塑料。
原车用的ELNA电容素质还是不错的。有换下来的便宜尽量不要浪费丢弃。可以分享给需要的朋友改装做工家用音箱还是可以的。或是是拆卸这个电容下来其他地方用。
我是用三块1毫米的垫圈组合起来胶水每面占好。然后喇叭也是直接占好,用的是万能胶水,干了以后还是软的,防止以后变形开裂。
这是安装过程。照片比较少。目前还在调试中,后续会吧四门喇叭换成普拉多的先锋拆车喇叭。敬请期待。未完持续。
