1.为什么要要用流媒体后视镜?因为车长,第三排坐人,后备箱塞满东西,中央后视镜基本看不到东西。
2.为什么要用雷凌款流媒体后视镜?因为某鱼只要300块,适用于汉兰达的型号(威兰达款)网购需要1400左右,4s价就别说了。
1000块的差价,可以diy一下了,而且,有了diy,改装车才更有乐趣。
丰田的流媒体后视镜有两种,一种是带记录仪功能的,摄像头安装于牌照处,备件号为GACTO打头,另一种是不带记录仪功能的,备件号为PG643打头,摄像头安装于后玻璃处。目前了解,后一种做工质量都要好一些,属于纯牌零件,前一种属于原厂精品。
下面比较一下雷凌款(凯美瑞chr)和汉兰达款(威兰达)流媒体后视镜,备件编号差一位数字
后视镜显示部分没有任何区别
雷凌款线材短于汉兰达款
核心区别,在于后置摄像头
汉兰达的玻璃更竖直,雷凌等车的玻璃更倾斜,所以一个摄像头向下多一些,一个向后多一些,所以改造的关键就是摄像头支架角度,线材短可以通过优化走线来解决。
知道了区别,就有针对性的动手。起初想的方向不对,这个支架其实不用锯短
主要还是想办法调整摄像头角度,首先从支架上拆掉摄像头,
对后壳开孔,并拆掉摄像头内支架,摄像头质量不是一般的好,还有散热设计,很有分量,做工不错。
垫上泡沫材料,或者使用热熔胶固定,测试这样的角度已经可以适应汉兰达的玻璃角度。
装车,首先拆掉原后视镜,至尊版的原后视镜为自动防眩目后视镜,有供电,遂准备利用此插口,省去保险盒取电,摄像头带的取电附件质量也非常好,通过保险盒取电也比较可靠。
原后视镜线比较多,应该还有一些显示功能被阉割了,我需要这个后视镜的插头,于是需要退针出来,丰田的插头退针比较容易,有一个插销,拔掉以后一顶针脚就出来了。
退完针,将多媒体后视镜的插头也退针,将针脚对应插入原后视镜的插头内,还原,注意原车花线为负极。
而后还原,注意摄像头延长线比较硬,同轴结构,比较脆弱,不要打死折。图略
如果按说明书从下面走线,对于汉兰达来说,延长线不够长,我选择直接从副驾驶方向顶棚边走向后方,
将延长线头部保护套拆开,穿过后备箱线管,左侧线管比较好穿,
使用附件的双面胶在中央靠上固定摄像头即可。
这里要提醒一下,玻璃能够单独开启的车型,要留出30cm左右的线在外面,不然影响后玻璃开启。
简单拍了几个图,看看效果吧,
下图是在洗车店停车,后视镜为普通模式时的后方景象
下图为同一位置切换为流媒体模式,效果不可同日而语
然后路试了几张,效果非常好,盲区明显缩小,而且在黑暗环境里摄像头还有一定的夜视效果。
这流媒体后视镜的做工和质量,绝对对得起千把块的价格,如果是300来块实现安装,更对得起DIY的精神和时间。
论坛的精神是技术共享
哪位大神有低成本改雨量感应雨刮的资料,还请共享一下。
补充:发现了某鱼上有疑似同厂家生产的suv车型摄像头,也许可以直接用
