提车EZ60半年多,整理了一套超实用车机优化设置,全部是真实驾驶体验总结。纯个人用车心得,因人而异,有不对的地方欢迎各位车友交流指正🙏:
一、“驾驶”设置。打开车辆中心,切换到“驾驶”设置。
(1)把“驾驶偏好记忆 ”关闭。很多车友反馈:开启后每次开车手感飘忽不定。明明设置的舒适模式,底盘却偏硬;调成运动模式,悬挂又偏软,每次上车手感都不一样、非常别扭。我关掉之后,底盘质感稳定统一,驾驶体验舒服很多,建议大家自行对比测试。
(2)把“舒适停车”打开。开启后能优化刹车顿挫,让停车收尾更柔和,提升车内乘坐舒适度。但也有车友觉得开启后刹车行程变长、制动力偏软。大家可以根据自己的刹车习惯,按需选择开启或关闭。
二、“驾驶辅助”设置。打开车辆中心,切换到“驾驶辅助”设置。
1.切换到“安全辅助”页面。
(1) 把“前碰撞预警”设置“晚”。如果设置为“早”,车辆预警过于灵敏,远距离就会突兀预警甚至轻点刹车,非常影响正常驾驶节奏。调成“晚”更贴合老司机驾驶习惯,不扰民、不抢节奏。
(2)把“紧急车道保持”关闭。这个开启的话,在快速过弯的时候,可能会出现抢方向的情况。我刚提车的时候,默认是开启的,有两次开着在过弯时候,明明看起来很正常的驾驶,就抢我的方向盘,奇奇怪怪的,后面把这个设置关闭后,驾驶起来更舒适了。
2.切换到“行车辅助”页面。
(1)把“限速辅助”关闭。这个开启的话,真的容易出隐患!高速遇到老旧、错位、路边临时限速牌,系统会误识别。我就遇到120开着,突然旁边出现限速80的标准,马上来个急刹,还好后面没有车跟着,不然铁定被追尾,所以建议把这个关闭。
(2)把“仅限电子眼路段”开启。这个开启后,仅对识别到的电子眼限速进行限速,这个感觉应该“限速辅助”这个功能互相补充的,具体有没懂的车友帮忙解释下?
三、“灯光”设置。打开车辆中心,切换到“灯光”设置。
1.切换到“氛围灯”页面。 把“氛围灯行车联动”设置“熄灭”。高配车型搭载水晶氛围灯,夜间行车时若氛围灯常亮,光线会反光干扰外后视镜视野,存在行车隐患,建议行驶状态下关闭联动灯光。
四、“声音”设置。打开车辆中心,切换到“声音”设置。
1.把“音量随速调节”开启。默认是开启的,车辆提速后风噪、胎噪会同步增大,系统自动同步提升多媒体音量,抵消外部噪音干扰,优化驾乘听音效果。
以上都是我半年实测、优化出来的实用设置,避开大部分新车通病!车友们还有哪些宝藏设置,欢迎评论区互相交流学习👇#长安马自达悦马创作家
