i8改款,希望看到的升级或者配置内容
1 41 发布于 上海 2026-06-01 13:47:22 只看楼主 热门标准
1、前备箱。现在前备箱不光是有没有的问题,如果没前备箱,很多人会觉着电气架构不行…所以前备箱还是得挖出来,哪怕不是那么好用和i6似的也是能接受的。
当然如果能搞成全电动的最好了,关闭时候不需要用手按,省的车主外面花钱改装。
箱子必须完成超过前机盖的高度,才能抬出来。
箱子只需要超过前开口最低点,不用抬太高,就可以把箱子拿出来
2、重点!!第三排座椅!!小鹏和零跑部分车型现在第三排座椅都可以直接折叠,然后彻底隐藏到后备箱的下沉空间。这样一来,会激发买6座的一部分人。个人认为,后面的6座,7座车标配!!下图是还没有回收完成的状态。别搞什么还要拆头枕之类的。
这是还没有完成折叠的状态,这个折叠真的是太好了,完全隐藏放倒。各位可以找找D99的视频研究看
3、侧滑门。侧滑门这个我估计是最多的人想要加上去的,加上一个侧滑门就绝了,但是我估计是没戏的…不过还是希望能匹配上
4、零重力座椅。现在30多万纯电这么卷,一个零重力怕是不够了,得在加一个,至于是副驾还是左后都可以。
还有哪些需要修改的,欢迎各位品论区补充
  • 选买建议
共3页
1 2 3
