金秋出行,深蓝S05续航无忧!620max高速续航、充电时间真实实测
1 20 发布于 浙江 2025-10-30 20:49:40 只看楼主 热门标准
上次提到,国庆10月6日出去游玩续航先是惊吓,再是惊喜。还是没有摸清S05 620max的真实续航,回老家到底够不够用,刚好有事情回趟老家,真实的续航测试来了:
家里慢充没有充满96%电出发,全程不开空调,温度18℃左右,低温14℃
行驶了326.6公里后剩余15%电,地面约50公里,其他全部是高速,速度在110~120之间
剩余11%电开始报警,不可到达。担心趴窝,降速到80
剩余4%电,360公里到达充电站。360/(96%-4%)=391公里,感觉又有些失望啊!没有全程高速啊,才这么点续航!!!还没到冬天呢!!!
剩余4%开始充电的各个百分比 电流,时间
中间休息忘记拍照了,直接上总时间:从4%,12点11分到100%13点21分,4%到100%总用时70分钟。快不快呢?总感觉没有理想的快! 是没有理想中的快哦,不是跟理想比,还以为50分钟能搞定。是我要求太高了吗?
充满电100%后继续出发,行驶365.9公里到达目的地,剩余21%电。30公里的地面道路,其他全是高速,这次时速基本是100公里左右。感觉是365.9/79%=463公里,有些神奇啊!!时速100公里跟110-120公里时速比起来差别也太大了,差不多多了100公里的续航。供参考!!!
继续充电,44%还是只有145A,56%才到191A,不知道啥原因
从21%到100%用时68分钟,感觉怎么慢了
第二天返程,早上去了亲戚家,有个长下坡耗电负,再长点,可以充满电了@那是在做梦
办完事情,中午2点从湖北出发回杭州,4%电到达服务区,行驶了400.8公里,其中地面约100公里,高速时速也基本在105公里左右。
最后1次充电,
4%到100%,用时68分钟
最后基本是105码高速,晚上不敢开快。中间小解了一下后,直接到家,剩余电量33%,跑了311.1公里,地面或高架就20公里左右。311.1/67%=464
2天行程1450公里,平均能耗15.9公里。这个还是在没有开空调,时速没有超过120公里,有意控制的情况下,实际能耗可能更高。
总结:金秋出行,深蓝S05续航无忧!
  • 续航表现
