给未提车的车主一些建议
1 13 发布于 湖南 2025-01-12 10:06:21 只看楼主 热门标准
近段时间领睿PHEV的热度很高,有很多车主已经开心的将领睿开回了家,接下来给还没有提车的车主一些验车建议。
一、检查车架号。车架号由17位字符组成,位于 ①汽车B柱 ②挡风玻璃夹角 ③行驶证上 学会看车架号:车架号位于汽车铭牌上,在汽车副驾驶位置,重点看第10位,如果是P就是代表23年生产,如果是R代表24年生产。
二、检查汽车生产日期。汽车生产日期位于汽车副驾驶铭牌上,这个比较直观的看出来。
三、检查轮胎日期。轮胎的表示方式为4为数值 前两位数值代表周数 后2位数值代表年份。
四、检查玻璃日期。一种表示方式:大圆点+星号 圆点代表季度 星号代表月份。
五、检查内饰。1、座椅,电动座椅是否正常,外观是否平整无瑕疵,前排座椅调整是否顺畅,有无生锈、卡顿 2、液晶屏,是否卡顿,蓝牙能否连接,carplay是否正常 3、方向盘,按键功能是否正常,喇叭是否正常 4、故障灯异常是否正常显示,比如电子驻车,安全带等 5、天窗,天窗密合度以及电动能否使用 6、气囊,检查气囊是否正常,看是否有异常警示灯 7、空调,空调出风以及冷暖是否正常 8、音响,声音是否清晰,是否都正常
9、头枕,调整看能否正常拉伸。
六、检查外观。1、外观必须要仔细检查,多绕车子几圈,尽可能到光线好的地方检查,看看漆面是否完整,有无瑕疵划痕,油漆有没有色差,车身有无坑洼 2、车门查看密合度,门把手,是否有异响 3、轮胎检查胎毛是否完好,纹理是否清晰 4、雨刮器能否正常使用,喷水是否正常,正常调节 5、车顶检查是否有划痕,这里容易忽略 6、后备箱查看密合度,是否异响,弹力是否足够。
七、检查发动机。重点检查机油,拔出机油尺,看油液是否清亮。 8?️检查里程 如果里程数超过50km,要多加留心了。   今天的分享就到这里啦,后续还
会分享更多干货,大家可以持续关注哦!
  • 选买/其他
