提车五部曲:这5个地方查到位,开三年不出病!
1 16 发布于 宁夏 2026-03-16 18:51:05 只看楼主 热门标准
车型:极狐考拉S 2024款 AIR
提车时间:2025年4月
大家好,我是一名极狐考拉S的真实车主。
2025年4月,我终于提到了心心念念的考拉S。选择这台车,理由很简单:家里有了娃,需要一台空间大、安全性高、对宝宝友好的电车。侧滑门、大空间、0醛0苯内饰,再加上宁德时代电池,怎么看都是为奶爸量身定制的。
但我必须实话实说——提车那天,如果不是我多了个心眼,拿着放大镜去验车,现在估计真得蹲在售后门口哭。
今天,我把自己的亲身经历,加上车友群里几十号兄弟踩过的坑,一条条掰开揉碎了讲给你听。这篇文章不吹车好不好,只讲提车时必须看的地方。字有点多,但每一条都是真金白银换来的教训。
第一处:别光顾着看漆面,趴下去看“裙底”
提车当天,我和大多数人一样,先围着车身转了三圈,手电筒照着漆面,生怕有一丝划痕。
但一个老车友私下跟我说了句话,我记到现在:“电车最重要的是底盘,上面是脸,下面是命。”
听完这话,我直接跟销售说:“麻烦把车升起来,我要看底盘。”销售愣了一下,还是照做了。这一看,还真看出门道。
①看电池包壳体。 考拉S用的是宁德时代电池,这点很良心。但你要看的是电池包铝合金壳体边缘——有没有磕碰、有没有划痕。车辆从厂家运到4S店,中间要经过板车装卸、中转库转运,底盘被拖车钩磕到的情况并不少见。哪怕只是一小道印子,当时不发现,日后如果电池涉水或出问题,厂家完全可以用“外力磕碰导致”为由拒绝质保。换一块电池多少钱?够你再买半个车了。
②看底盘螺丝的标记线。 这是个很少有人知道的小技巧。原厂螺丝拧紧后,工人会用油漆画一条线,从螺丝划过部件。如果那条线错位了,说明这螺丝被人动过——这车大概率是运损车或者修复车,坚决不能要。
第二处:别光顾着乐,死磕“侧滑门”
买考拉S,有一半的钱是冲着这个侧滑门去的。但说实话,这玩意儿既是优点,也是故障高发区。
我提车那天,关了开、开了关,足足试了二十多次。销售看我那眼神,估计心里在骂“这人***吧”。但我真不是找茬,我在验证三件事:
①. 异响和卡顿。 我分别在平地上、斜坡上反复测试。如果关门到最后那一段,出现明显的“卡顿”或者“吱吱”声,说明滑轨的装配或润滑有问题。这东西出厂就有毛病的话,后期只会越来越涩,不可能自己变顺滑。
②. 防夹功能。 很多车主觉得这功能用不上,但家里有娃的人必须试。我拿了个空的矿泉水瓶,放在门框上,关门。如果瓶子被夹扁了门才缩回去,甚至瓶子被夹爆了门还没反应——说明防夹功能是摆设。万一哪天孩子手放在门框上,后果不敢想。我试的时候,特意让售后师傅在旁边看着,意思很明确:我这人不好糊弄。
③. 轨道积灰和排水。 打开侧滑门,看下轨道的末端。这个地方最容易藏污纳垢,而且如果排水孔堵了,下雨天积水会倒灌进车里。用手摸一摸,有没有泥沙堆积?有的话当场让销售清理干净再交车。
第三处:天幕虽美,验不好真会哭
考拉S的全景天幕确实漂亮,通透感极强。但漂亮归漂亮,验车时这两点你必须看,不然提车一周就得哭。
①.检查玻璃边缘有没有气泡或裂纹。 天幕玻璃面积大,运输过程中受热胀冷缩影响,极少数情况下边缘会有极细微的裂纹。当时不仔细看根本发现不了,等夏天暴晒后,裂纹扩大甚至自爆——自费换一块,够你心疼半个月。我不仅看了,还用手沿着边缘摸了一圈(注意别划伤),确认光滑无瑕疵才放心。
②.遮阳帘必须当场装上试。 考拉S原厂不带遮阳帘,需要提车时问4S店要,或者在商城买。更重要的是,一定要看着师傅把遮阳帘卡上去,试试严不严实。如果卡不紧,跑烂路会有异响,到时候烦死你。
第四处:别被“0甲醛”忽悠,闻出来的问题
极狐主打的卖点之一就是“0醛0苯”,这也是我掏钱的重要原因。但“0甲醛”不代表没味道,更不代表没问题。
我提车那天,做的第一件事是——把所有塑料保护膜全撕了。为什么要当面撕?防止4S店用旧膜包旧座椅,假装是新车。
撕完膜,关上车门车窗,让车在太阳下晒了半小时(如果是阴天,就开暖风吹)。半小时后开门进去闻:
如果闻到一股酸臭味——可能是空调蒸发箱的问题,新车就有这毛病,以后只会更严重。
如果闻到刺鼻的皮革味——虽然不超标,但也说明这批座椅的皮质处理工艺一般,时间长了可能掉皮或老化。
更重要的是,趴下去闻后备箱垫下方。车友群里有人反映过后备箱漏水,虽然新车不一定漏,但如果备胎坑里有潮湿的霉味——这车大概率是泡过水的库存展车,坚决不能要。
第五处:看“身份证”,对“三电”代码
最后一处,最容易被忽略,但也最致命。
①.核对车架号。 拿出合格证,对照前挡风玻璃下的车架号,一个字一个字地对。虽然概率低,但真有4S店马虎到给错车。万一上完牌发现不对,哭都来不及。
②.查电池生产日期。 考拉S的铭牌在副驾B柱下方,但那上面只有整车制造日期。你要看的是电池包上的单独铭牌——一般在底盘电池包侧面,升起来才能看到,或者看副驾座椅下方的BMS标签。电池的生产日期通常比整车早几个月。如果整车是2025年4月生产的,电池却是2024年6月的——说明这块电池是库存电池,甚至可能是试装车拆下来的。虽然是宁德时代,但库存大半年的电池,活性多少会受影响。你有权拒绝这台车,要求换一台电池日期更新的。
③.确认是不是“真”宁德。 考拉S虽然宣称全系宁德时代电池,但提车时最好通过车架号查询,或者让销售在PDI检测单上注明“电池供应商为宁德时代”并盖章。口说无凭,立字为据。万一以后电池出问题,这就是维权的证据。
写在最后
提车那天,我整整忙活了三个小时。销售脸色确实不太好看,但最后车没问题,大家都安心。
我知道很多人提车时,心里只有激动——车到了,钥匙一拿,红绸子一挂,合影走人。但你不懂的是,很多小毛病,比如漆面起泡、内饰板卡扣松动、密封条不严,都是提车时没发现,后期扯皮扯不清的。
我写的这五个地方,不是为了让谁难堪,而是希望你提车时多个心眼。毕竟车是大件,十几二十万花出去,谁都不想刚开出门就后悔。
希望大家提车时,带上这篇文章,照着一条条看。别因为一时的兴奋,给自己日后埋下“哭”的种子。
  • 提车分享
