你点进来看了,哈哈,这是妥妥的标题党
车是去年买的雅阁智享版,
在一个没有太阳,阴沉沉的天气早上。拉开车门准备出去浪里个浪一下
刚开始感觉今天开这个车有点点一跳一跳的感觉,开了会又没有种感觉了,这是路不平嘛!开了3公里,这个车有配胎压检测功能的。所以仪表盘上出现了轮胎气压低,请检查所有轮胎。哦吼,难道轮胎中招了吧
下车,四个轮胎检查一下,没看到那个轮胎瘪了。或者气压低很多,上车把车机上面的胎压监测系统校准打开,重新校准。开了不到3公里,又显示说轮胎气压低,这次得仔细检查一下,停到边上后全部检测一下没发现,又把车动了一点点,接着检测刚刚看不到的轮胎着地的部份
这个一点点的检查,看到左后轮上面好了有个白白的类似螺丝的东西,想想有可能是它了
检测是不是它漏的,用了最最原始的方法,吐了口水放手指粘到上面去,一看冒泡泡了,哈哈,就是它中招了。
已经发现了,肯定就不能开了,轮胎关系到安全,找地方去补吧(十多年前,我开面包小货车送货时轮胎就爆胎过的,方向一下子重了,跟本控制不了,它向一边偏,同时半边一下子就低下去了,跟本反应不过来,当时还好前后左右都没车,要不肯定会撞人家的,停下来后,那个心还在跳,紧张的得不得了)
补胎和投胎都是技术活,这个我可做不了,找个最近的地方,开进去给板指出来那个轮胎
人家是专业的,十几分钟的时间拆装,本来补的时候我还想拍个照片的,看到他在擦胶水,我想想总得干一下吧,好嘛上个WC出来,人家在把轮胎往轮毂上装了。
这是个小事情,但是关于安全的。所以在维修过程中还是得注意一下,比如需要看一下扎的位置(轮胎胎面中间和侧面完全不一样的)。什么东西扎的。扎的位置的大小。我这个是最简单的也很小洞的,所以补一下就行,洞太大的话,可能打蘑菇丁才行。如果有时侧面破了一条,能看到里面的线或者凹陷进去了一大块橡胶都没有那种,那这个轮胎还要换新 。看新闻不是说高速上面有些拉三角铁的漏到路面上把人家车胎扎了,那种情况,补都没法补只能换新的。
装好轮胎后,我还没问,老板就说20块,码在边上自己扫。20分钟,20块,一块钱一分钟嘛
后面仔细看这个钉子,有点类似装修的用的。但是补胎的老板说可能不是。因为我隔壁最近在装修,他们老是把拆的的东西放车位上,我怀疑是拆掉的那些板板上面的钉子,所以大家以后停车一定要离装修放材料的地方远一点。
后面胎补好了,本田居然发信过来给我了。时间相差20分钟右右吧。发信息这个服务还真的不错嘛
平安出行最重要,开开心心出门,平平安安回家就行!
