10年雅阁,45万公里,依旧如故,发动机变速箱没动过,火花塞还是原厂的没换过(NGK太牛逼了),机油8000-10000公里保养一次,变速箱油50000公里换一次,一直4S点保养,绿桶机油,十年换了轮胎四套,前面大灯左右各换了3套(4S店免费更换[ahl_点赞][ahl_点赞][ahl_点赞]),发电机一个,皮带两根,电瓶四个,方向机左拉杆一个,前面左右摆臂球头两个,竖向右拉杆一个,前左半轴密封套一个,前刹车盘左右各一套,油耗高速能跑到6个,城市高架快速路基本5.5左右,市区综合不到8个,大问题没有,还是比较耐开的。这里最要提的是4s店帮我申请索赔大灯,这是九代半雅阁的通病LED灯带容易坏,坏了只等换大灯,十年雅阁能给我一直申请而且每次都能通过,试问还有哪个品牌能做到,牛逼[ahl_点赞]!
