附:4S店的工时费及其配件价格
1 20 发布于 2009-07-14 09:35:53 只看楼主 热门标准
请问谁在群里的?麻烦帮我把QQ号发下好吗?我忘记了,小弟感激不敬那~~~~~~ 另外,上周4去喷漆,顺便磨了下刹车盘和片,这下真不抖了。。。 费用是200块(原价300)。不知道以后会不会还会抖。。。 附上苏州某4S店维修费用及配件价格,供参考: 类别 序号 项目 工时价格(元) CF9 CG5 CG1 雅阁 奥德赛 飞度/思迪 2.0旧雅 2.3旧雅 3.0旧雅 机修类 1 更换火花塞 100 100 80(1.5L)/100(1.3L) 2 拆装清洗节气门 200 200 175 RA6 RB1 3 调整气门间隙 300 300 250 2.3旧奥 2.4新奥 4 检修气门室盖垫漏油 150 150 120 5 更换汽缸垫 800 800 600 CM4 CM5 CM6 6 更换助力泵皮带 75 75 / 2.0新雅 2.4新雅 3.0新雅 7 更换发电机皮带 75 75 70 8 更换正时皮带 500 500 / GD6 GD8 9 更换正时链条 800 800 600 三飞\思1.3 三飞\思1.5 10 更换空调电磁线圈 350 350 300 11 更换起动机 200 200 150 GD1 GD3 12 更换刹车总泵 150 150 125 两飞1.3 两飞1.5 13 更换转向助力泵 150 150 / 14 更换电瓶 25 25 25 B5206M 冰蓝 15 更换喇叭 50 50 50 B520P 生动蓝 16 更换电子扇 100 100 80 B531M 珀尔修斯蓝 17 更换鼓风机 100 100 75 B536P 皇室蓝 18 更换水箱 150 150 120 B548P 新生动蓝 19 更换冷凝器 300 300 250 B92P 夜鹰黑 20 更换压缩机 300 300 250 B96P 永恒蓝 21 更换前平衡杆衬套 50(98款)/175(03款) 175 150 BG53M 水晶蓝 22 更换刹车油,排空气 100 100 75 NH578M 塔夫绸白 23 更换曲轴前油封 500(98款)250(03款) 500(老款)250(新款) 200 NH623M 丝缎银 24 更换曲轴后油封 600(98款)1200(03款) 600(98款)1200(03款) 500 NH642M 暴风银 25 拆装油底壳 200 200 125 NH663M 卫星银 26 更换前刹车片 150 150 120 NH700M 新丝缎银 27 更换后刹车片 150 150 120 NH730 奥夫特黑 28 更换刹车盘(付) 200 200 150 NH737M 新暴风银 29 刹车盘盘面修整(付) 300 300 200 R513 瑞丽红 30 更换上悬挂 200 200 180 RP37P 艾美紫 31 更换减震器 200 200 150 RP38M 钛紫灰 32 更换前轮轴承 200 200 200 Y56 普黄 33 更换后轮轴承 180 180 150 YR538M 沙漠雾 34 轮胎动平衡(只) 25 25 25 YR574M 新沙漠雾 35 更换轮胎固定螺杆) 150 150 150 36 更换内外球笼 200 200 175 37 更换下托臂球头 200 200 175 38 更换横拉杆球头 150 150 120 39更换后节臂(不含四轮定位) 200 200 / 40 更换刹车分泵 200 200 175 41 更换转向节组件 200 200 150 42 更换前支撑胶 200 200 / 4303雅阁更换前平衡杆胶(含吊梁) 200 200 / 44 更换发动机后机脚 400 400 250 45 发动机大修 4000(L4)5000(V6) 4000 3500 46 变速箱大修(AT) 3500 3500 3000 47 更换离合器三件套(MT) 800 / 600 48 发动机变速箱吊装 800 800 600 49更换方向机总成(含四轮定位) 600(98款)900(03款) 600老款900新款 600 50 四轮定位 400 400 300 51 仪表台拆装 700 700 500 52 CD机拆装 150 150 150 53 更换仪表盘内灯泡 125 125 100 54更换发动机氧传感器(含电脑检测) 200 200 175 55 更换全车锁(含解码) 600 600 500 56 电脑检查解锁 300 300 300 57 清洗燃油箱 800 800 400 58 更换燃油泵 150 150 150 59 更换油位传感器 150 150 150 60 更换前大灯(单只) 100 100 80 61 更换尾灯 50(98款)100(03款) 100 50 62 检修车门锁(单门) 150 150 125 63 更换门锁执行器 150 150 125 64 进气格栅(中网)拆装 125 125 100 65 更换发动机下护板 50 50 50 66 拆装下群边 75 75 / 67 车顶装饰板拆装 200 200 175 68 更换玻璃升降器 150 150 120 69 更换车门玻璃 150 150 120 70 更换车身玻璃(三角窗) 200 200 180 71 更换挡风玻璃 300 300 300 72 更换天窗玻璃 200 200 200 73 更换水箱框架 500 500 450 74更换前纵梁(不含吊发动机及吊仪表台) 800 800 600 75 更换消声器前/中/后 150 150 125 76 更换三元催化器 200 200 175 广州本田汽车部分常用零部件价格 序号 零件名称 价格(元) 03雅阁 08雅阁 05奥德赛 锋范 两厢飞度 新飞度 思迪 保养件 1 机油滤芯 29 29 29 29 29 29 29 2 燃油滤清器 158 298 158 218 85 218 85 3 空气滤芯 99 99 99 55 55 55 55 4 火花塞 25 73 73 47 47 47 47 5 空调滤芯 141 141 141 100 —— 100 100 定期更换件 6 前刹车片(有铜片) 685 709 478 454 454 454 454 7 后刹车片(有铜片) 392 392 524 363 68*4 363 363 8 前刹车盘 512 695 512 271 271 271 271 9 后刹车盘/鼓 369 512 369 260 146 260 260 10 前挡雨刮片 88 96 161 68 61 61 61 11 大灯灯泡 39 980 50 37 37 37 37 12 平衡轴皮带/链条 145 145 145 —— —— —— —— 13 正时皮带/链条 291 291 291 320 320 320 320 14 电瓶 472 498 472 436 335 436 335 15 皮带(助力泵&压缩机) 112 112 214 89 89 89 89 油(液)类 16 机油(SJ级) 29(1升) 108(4升) 17 机油(SL级) 38(1升) 138(4升) 18 机油(SM级) 48(1升) 188(4升) 19 全合成机油(SM级) 96(1升) 368(4升) 20 变速箱油(AT) 45(1升) 164(4升) 21 变速箱油(CVT) 45(1升) 164(4升) 22 防冻液 35(1升) 123(4升) 23 刹车油(DOT4级) 45(0.5升) 24 冷媒 39(300克) 序号 零件名称 价格(元) 03雅阁 08雅阁 05奥德赛 锋范 两厢飞度 新飞度 思迪 碰撞件 25 主气囊 2588 2588 3803 1385 1298 1298 1298 26 副气囊 4388 4388 5084 3002 2814 2814 2814 27 气囊电脑 2200 2200 2200 2106 1974 1974 1974 28 前大灯 857 857 878 654 484 598 351 29 尾灯 428 488 1356 563 197 528 293 30 前雾灯 325 410 356 396 353 353 253 31 尾盖灯 428 293 1245 —— —— —— 179 32 发动机盖 1515 1515 1515 780 605 605 731 33 前翼子板 810 810 1024 468 263 263 439 34 前门 2010 2010 2680 1552 945 945 1097 35 尾盖/门 1336 1336 2780 909 748 748 761 36 后视镜 780 780 780 331 551 476 551 37前保险杠(面板) 780 780 780 651 551 476 551 38后保险杠(面板) 1098 1098 1168 698 524 576 524 39 前保险杠梁 454 454 594 342 158 158 197 40 后保险杠梁 392 392 423 —— —— —— —— 41 前栅格饰条 148 410 292 328 —— 126 222 42 前栅格 308 520 774 254 113 167 167 43 前挡风玻璃 878 878 1169 549 445 445 489 44前挡玻璃胶条 59 59 59 59 59 59 59 45 前门玻璃 180 180 255 124 105 105 105 46 后门玻璃 139 139 243 96 83 83 83 47 冷凝器 1248 1248 1463 967 816 816 907 48 水箱总成 1572 1572 1572 789 789 789 789 49大灯水箱支架 1215 1215 1103 631 592 592 592 50 发动机横梁 2869 2869 3088 921 632 632 632 序号 零件名称 价格(元) 03雅阁 08雅阁 05奥德赛 锋范 两厢飞度 新飞度 思迪 其他零件 51 前中网标 55 55 54 37 37 37 37 52 铝合金钢圈 908 1291 1316 668 498 1134 668 53 前轮毂轴承 261 261 261 111 111 111 111 54张紧轮/器(正时) 194 194 194 249 249 249 249 55 方向机 2861 2861 4100 3610 3613 3613 3613 56动力转向泵总成 1670 1670 2350 —— —— —— —— 57 ABS总泵 5017 5017 4140 3680 3680 3680 3680 58 水泵 428 428 428 353 535 535 535 59 汽油泵 1328 1328 1555 524 524 524 524 60 压缩机 2462 2462 2462 1816 1816 1816 1816 61 发电机总成 1360 1360 1680 1098 1098 1098 1098 62 起动机 2430 2430 2430 938 938 938 938 63 谐振舱总成 453 453 459 —— —— —— —— 64节气门体总成 2357 2357 2830 1831 1831 1831 1831 65 排气管 1017 1017 2114 641 641 641 641 66 后消音器 1713 1713 2300 781 781 781 781 67 前内挡泥板 120 120 120 73 73 73 73 68 前挡泥板 153 153 153 —— 90 —— 90 69 遥控器 598 684 598 527 598 527 474 70 前减震器芯 668 668 668 293 275 275 293 71 后减震器芯 668 668 448 211 168 168 211 72 汽缸垫 226 226 226 196 196 196 196 73 进气门 65 75 65 63 63 63 63 74 排气门 110 127 110 106 106 106 106 75 喇叭 75 75 75 75 75 75 75 76方向机防尘套 52 52 48 46 46 46 46 说明:●“03雅阁”指第七代雅阁2.4L(AT)车型 ●“08雅阁”指第八代雅阁2.4L(AT)车型 ●“05奥德赛”指第三代奥德赛2.4L车型 ●“两厢飞度”指第一代飞度Fit1.5L(CVT)车型 ●“新飞度”指第二代飞度Fit1.5L(AT)车型 ●“思迪”指第一代思迪1.5L(AT)车型 ●锋范1.5L(AT)车型
