2009-11-24 01:31:34
发动机仓还不算太脏
2009-11-24 01:31:57
检查线路和管路,必须要用灯照着才能看的仔细
2009-11-24 01:32:27
检查空气滤芯,看起来还不算脏
2009-11-24 01:32:51
添加玻璃水,免费的
2009-11-24 01:33:08
添加防冻液,也是免费的
2009-11-24 01:33:27
这是广本原厂的防冻液
2009-11-24 01:33:47
需要检查底盘项目,爱车必须被高高挂起
2009-11-24 01:34:07
紧固底盘所有螺栓是必须的
2009-11-24 01:34:28
检查轮胎气压,貌似车子在吊起来时数据不准确,必须着地才行。冬天了,气压被调的较高,前轮2.5,后轮2.4
2009-11-24 01:34:50
清理胎纹里的石头,发现个钉子,还好戳的不深
2009-11-24 01:35:17
放机油,在俺的监督下被放的很彻底
2009-11-24 01:35:37
机油除了自己流出来不够,还需要用真空泵抽一下
2009-11-24 01:35:57
更换机油滤清器
2009-11-24 01:36:15
检查刹车必须要拆卸轮胎
2009-11-24 01:36:40
这就是刹车片
2009-11-24 01:36:59
刹车片必须用砂纸磨干净,然后再在边缘涂点润滑脂。注意摩擦面是不能涂的
2009-11-24 01:37:21
这就是刹车盘,许多雅阁车子由于刹车盘偏磨而引起刹车抖动。但俺的爱车检查下来还是正常的,尽管表面看起来不太雅观
2009-11-24 01:37:41
悬挂和支撑机构也必须要仔细检查
2009-11-24 01:38:00
检查好后装回轮胎
2009-11-24 01:38:23
加新机油,俺的爱车是2.4排量必须要加4.2升。如果有其他弟兄的2.4排量有说4升就够了那绝对是废油没放干净。但2.0排量的4升就够了
- 确定屏蔽吗?
- 一旦屏蔽,他就失去了与你的一切联系,回帖和私信都找不到你,再想想。
- 确定取消屏蔽吗?
- 恭喜你们化干戈为玉帛,让他能回到你的世界里,确定这么做么
