2014年10月31人提车,今年九月出现发动机类似敲缸声 热车怠速尤为明显。10月6日到4s店检查,维修师傅确定发动机确实存在异响,录音反馈给厂家,待厂家解决。10月18日4s店售后打来电话:说厂家技术认定异响在缸体部分,厂家免费更换缸体总成。当时我对厂家决定存有异议 打400电话给厂家客服,说明了我的观点。1我的车没出保修期发动机异响 你厂家听录音就断定缸体毛病太武断,如果缸盖问题呢。2车没出保换缸体等于大修新缸体和缸盖是否匹配 安装是否能达到出厂要求。3拆解过发动机以后卖车肯定要贬值。4换完缸体异响还在咋办。所提我当时提出更换发动机总成。下午广本客服打来电话说:技术人员鉴定只是缸体问题,厂家只给更换缸体别的问题一概不与解决,换完还有没有异响谁也不知道这是当时女客服说的。没有更好的解决办法只有勉强同意期间4s店要了行驶证照片, 车架号发动机号。 说发来的缸体还打原来的号 省的从新变更 这点厂家是值得肯定的。11月7日4s店售后打电话说缸体到了 让找时间去更换。11月14日早到4s店更换,4s店两位小师傅技术还是不错的,第二天上午十点多就装配完了 装完后试车,车热后异响依旧存在 更换缸体总成没解决问题当时修车小哥也很无奈 只能继续录音反馈厂家 解体了发动机换了缸体,异响问题没解决做了厂家一回小白鼠 ,我也是郁闷。昨天4s店说厂家要继续录音。11-21:请与同款相当里程车辆对比录音,另外,按如下模式重新录音:原地空档缓加速到2000转,收油门回到怠速等待3秒,再重复操作,多录音几回。现在等厂家的解决办法。其实 车出毛病正常的,看你广本售后的服务是否能跟的上 ,车子保修期出了问题是否能积极解决,希望厂家态度积极一点,车的质量决定销量 同样售后的服务态度也决定你的销量。先发到这里 等厂家解决办法还会继续发帖 。另外在这里我说一下 也许是心里作用 拆过的发动机感觉和原车的不太一样 费油 怠速抖动,变速箱反应迟钝 市区轻点油2500转以上 不知道电脑学习下能好点不。关于九代雅阁用车大家有问题尽管提问
到店拆解
2.4地球梦
发动机搭下来了
拆解 两位小哥还是很熟练的
拆解下来的缸体 2.4直喷积碳严重
拆下的油底,有金属屑脱落部位不详
厂家发过来的新缸体 里程表拍的不太清3万8左右
新换的消音器 质保期免费 这是换的第二根,原车煮水 一年后换了,换完高速140迈后共振的厉害 这次出保前又换了。
