ps3vs360 2017/12/14 09:08:30 发表在 沙发
后来能打着火,那代表正常,放心开吧,如果怕,就晚上停车后用几个个大棉被盖住整个车头保温。,因为太冷了,电瓶电解液被冷住了,通电量小,需要通过用电自预热,电解液上升后,通电量足了,电压上升回到正常使用。
吉林瓢虫 2017/12/14 09:13:38 发表在 板凳
不知道是不是停太久了,在家里也是露天停着,在外面冻一宿也没啥问题,早晨启动也正常,不知道是不是因为这次停的时间太长了。
l622h 2017/12/14 09:20:56 发表在 4楼
胡说八道,雅阁电池是免维护的,哪来电解液
ps3vs360 2017/12/14 09:15:05 发表在 地板
应该是停太久了,
吉林瓢虫 2017/12/14 09:33:29 发表在 7楼
我同事的车也停了一天一宿了也没什么问题啊。
ps3vs360 2017/12/14 09:21:02 发表在 5楼
启动后刹车硬是含水份高了,刹车油也该换了,用儿子店原厂。
吉林瓢虫 2017/12/14 09:35:40 发表在 10楼
启动以后刹车不硬,就是踩着不顺滑,车跑热了就好了。踩不动是启动没反应以后才出现的。
ps3vs360 2017/12/14 09:34:49 发表在 9楼
那你的电瓶一定换过的且三毛牌子,上图看看吧。
ps3vs360 2017/12/14 09:38:20 发表在 11楼
建议,三种油换掉,
吉林瓢虫 2017/12/14 09:41:43 发表在 13楼
机油变速箱油刹车油呗
吉林瓢虫 2017/12/14 09:41:28 发表在 12楼
风帆
ps3vs360 2017/12/14 09:42:16 发表在 14楼
ps3vs360 2017/12/14 09:42:49 发表在 15楼
冷cca多少?
qwebnm723923 2017/12/14 15:31:48 发表在 16楼
13.14年雅阁的2.4都这样
吉林瓢虫 2017/12/14 16:49:26 发表在 17楼
都要在4s换么
