改的目的就是让前后阅读灯在开门时同时点亮,这样就不会黑漆漆的了。另外加装了车门的迎宾灯,主要目的就是夜晚时开门安全一些,起个警示的作用!
拆掉阅读灯罩,里边有两颗螺丝。
眼镜盒里有两颗
拆下的样子
这是后阅读灯。
用铁丝穿颗线
顶棚上的空间很大很容易。
非常容易
后阅读灯的白线就是开门时可以接通的地线,雅阁的阅读灯是负极开关,常电接入。
这颗线后期测试功能上有些缺陷,不应该这样接,主要就是不能控制开门亮灯的功能,应该接到其他地方,明天再改,现在只是不能关闭开门亮灯功能,不影响使用。
最关键的来了,如此焊接,就可以实现前后阅读灯同时开门亮灯!
再甩一颗线,给车门迎宾灯。
不难。
如此走线
扒开车门密封胶条,既可以走线,很容易。
走到方向盘下。
这是我以前改喇叭是预留的灯线,迎宾灯罩45块钱4个,很便宜!我买过一个原厂的灯罩,40一个,哈哈,很后悔,太不值了,多亏拍错了只买一个,这个是副厂的45四个,质量差不多,并没有明显不同。
这个LED灯泡不是阅读灯专用的,而是室内灯的,把线直接焊接上就可以了。可能是5块钱一个吧!
贴个双面胶
粘在灯窝上边即可,不用什么原厂的那些玩意儿!
取电,要常电,这样可以保证开门即亮灯。
灯是紫色的,我想买红色的,可没有,只有买紫色的了,这样开门比较醒目。
灯罩装上!
这是右侧的迎宾灯。
最后看看室内阅读灯,主要是想实现前后阅读灯同时点亮,前阅读灯的司机侧手动按钮可以点亮全部阅读灯,其他阅读灯的手动功能只能点亮各自灯。
副驾驶侧的手动功能不受影响!
车后门迎宾灯没有加装,因为车门板没拆开,没下预留线。
明天再修改一下改装方案,可以分开阅读灯和迎宾灯的控制!
