UP! 自己动手清飞絮之拆前杠
1 9 发布于 2017-04-19 14:40:55 只看楼主 热门标准
飞絮这几天总是招人烦,眼前天天跟下雪似的,总还得打个喷嚏,鼻子痒痒。人都这样了,车在天天飞柳絮的这几天也不好过,所以我决定自己拆前杠清理水箱和散热器上的飞絮(其实是为了省钱
工具:梅花扳手一套,一字改锥,十字改锥,尖嘴钳,刷子(牙刷或者其他稍微偏软的刷子),喷水壶或水枪,抹布,(我用吸尘器吸过,不太好用,可能我这个吸力小)
上大图:和螺丝具体位置
打开机舱盖左下边圆孔里的螺丝是和前杠连着的,图片里我给卸下来了
中间大标后边的螺丝
和左侧对应右边的螺丝孔
上边一共三个
侧边轮拱里边各一个,需要要把轮拱里边护板螺丝卸几个
接上图对应位置
轮拱里前边这几个螺丝看到的都卸下来
底盘下两遍各一个对应的卡子,用一字改锥扣下来
对应的位置
前杠往下拆的时候注意把雾灯的线接头拔掉
卡子长这样(忽略我的大脏手)
上边这几张是两边都有的对应的螺丝
这两个螺丝只有在右边的护板下边有!左边没有
拆了以后就这样了
清理方面大家可以多了解一下,我家没有气枪,只拿的水枪和刷子(最好牙刷),从上往下竖着刷和冲的
清理完成
之后按原路装回去就可以。
其实这回拆前杠是个探索的过程,大家要是有兴趣可以尝试一下,当然,一定要准备垫子!垫子!垫子!因为要躺地下,最好穿一身不怕脏的衣服。
最后编辑于2017-04-20 16:17:08
