我的9X不知不觉1万公里了
1 23 发布于 广东 2026-05-30 17:06:38 只看楼主 热门标准
其实一直想拍个抖音,把这个9X这个车一些东西讲一讲,毕竟讲出来容易些。
还是老老实实写写字吧。
现在还逛论坛应该都差不多年纪吧。都是80后。
我就对症下药,对于自己需求我认为不足地方说几点,恰好你的用车需求和我差不多可以参考下,如果没什么一样就看看而过。
我的用车需求:
每天上下班通勤50公里喜欢开快车
家里有一部SUV和一部小轿车。
自己一直想买个MPV,但是过年开了趟小日子来回2000公里,太不行了,高速超车蜗牛,变道还得慢慢变不然后排晕车是的,就是那款100多万的。所以我的需求:不想加油,要有操控,MPV的空间,不考虑纯电(不想买旅途时间浪费在充电上),所以这个时候9X成为我首选。
用车篇:
提完到现在1万公里了,跑了趟长途 4个大人,1000公里,一箱油满电,一路130+,中间加了半箱油,到地方还有小半箱油。事实证明,插混绝对适用于长途,两点:1不用花时间充电2不衰减动力。
动力五颗星没的说,易三方值得相信(温馨提示:易三方原地转圈圈需要在平面路上使用)
姿态两颗星还是飘,坐满4个大人运动模式,还是底盘没有德国车扎实,如果你是一个特别容易晕车的人,慎重。
空间两颗星不尽人意,快5.3米车上,因为后面两个大电机(易三方电机避震特别大,)导致第二排座椅空间没有全尺寸空间那么大,你二排座椅往后一直退的时候它会先横过来再往后,这就是电机带来的空间弊端。但是工程师用这个方法让座椅先横移再往后移,他们估计没有想过这个座椅横移往中间靠的时候,你座椅另一侧是没有扶手的,离门扶手距离远了,结果有个新问题,座椅越往后你离门扶手越远而你座椅靠门那侧是没扶手的。另外一只手无处安放。同时座椅往后靠,座椅扶手不是跟GL8一样可以无限调节上下的,它是有下限位,这导致你想躺着,扶手还挺高,又是无处安放。都是造成经验啊。显而易见,被两个电机占的位置,你更不要想着第二排能出现零重力座椅模式,甚至你想完全伸脚躺直都不行。这是有点恼火,毕竟这么长车身。
外观四颗星:侧面最帅,屁股像揽胜一样往上收下屁股就不会显的车轮子小了,车头中规中矩,这么大车不出众可能就是赢了。最受不了是发光车标。。
主驾姿态两颗星:我不知道设计这个车的和腾势CEO有没有开过这个车2000公里以上,有的话他一定会发现这个问题,这个车主驾座椅和当年蔚来第一款ES7-8一样,太斜了,导致腿短小家伙们开久了小腿酸疼。这个就是真的经验不足和没有试驾,毕竟你要考虑多段身材的人啊。很低级低级错误。
车机OTA两颗星:车机软件逻辑性做的真没那么好举例几点:1:人走不能锁车,但是人靠近能解锁你在离开又不锁了。2:经常上车恢复不了驾驶位。3:自动倒车经常在仪表盘上,不会切换到大屏幕。4:声音不能分区,后面看电视了就只能全车看电视。5:座椅空间切换很木讷,没有个性化操作空间。反正希望尽快更新吧。
总结
以上就是我对自己爱车一些吐槽也是真实的,希望给买车的朋友一点建议和参考。
以前我是打死也没想过有一天会花40多万买国产车的,但是对得起这个价格,就是希望车企设计师领导一部车出来多开多坐,有时候一些小细节才是体现这个车企良心,你用多了,买成熟产品投放市场才是长期生存之道。
