虎8 plus C-DM 秘籍:别让底盘和变速箱成了养护盲区
1 19 发布于 辽宁 2026-04-13 07:56:04 只看楼主 热门标准
很多车主关注发动机和电池,却忘了瑞虎8 Pplus C-DM 动力衔接的核心——那台三挡DHT混动专用变速箱。插混车型的扭矩比普通油车大,底盘和传动系统的负担其实更重。想要车子开起来始终有“新车感”,这几点一定要注意。
1. DHT变速箱:不只是换油那么简单
这台三挡DHT结构非常精巧,负责在纯电、串联、并联之间无缝切换。
磨合期关怀: 虽然厂家有首保标准,但由于混动变速箱内部齿轮频繁参与动力分配,建议在2万公里左右检查一下变速箱油的质地。
驾驶习惯: 在寒冷季节,刚启动时建议先温柔驾驶几分钟,让变速箱油达到工作温度,这能有效减少精密齿轮间的物理磨损。
2. 轮胎养护:拒绝“抓地力焦虑”
C-DM车型由于背负电池包,整备质量比燃油版重,且电机起步瞬时扭矩巨大。
磨损检查: 驱动轮(前轮)的磨损速度会比后轮快。建议每 1.5万公里做一次前后轮交叉对调,这样能让四条轮胎磨损更均匀,延长使用寿命,也能避免雨天起步打滑。
胎压监控: 建议常年保持在 2.4-2.6 bar 之间。胎压过低会增加电耗并损伤侧胎壁,胎压过高则会影响混动车型本就沉稳的滤震质感。
3. 底盘紧固:混动车的“必修课”
由于瑞虎8 Plus C-DM 自重较大,且经常面临电机与发动机交替发力的冲击。
定期紧固: 建议在每次保养(每1万公里)升起底盘时,让技师重点检查副架螺栓、悬挂连杆以及电池包挂架的紧固情况。
异响预防: 如果发现底盘有细微的“咯吱”声,通常是衬套老化或螺栓松动,及早处理能避免后期更大的维修支出。
4. 能量回收与刹车系统
C-DM 拥有能量回收功能,机械刹车片的磨损速度通常比油车慢很多。
反向误区: 虽然刹车片耐用,但由于使用频率低,导向销容易积垢生锈。保养时记得检查刹车分泵的滑动性,确保关键时刻“踩得死、站得住”。
老司机总结:
“底盘散”往往是从不注意细节开始的。瑞虎8 Plus C-DM 这种重排量的混动SUV,“以养代修”的重点就在于保持底盘的紧致度。只要底盘不松、轮胎有劲,这台车开五年依旧是刚提车时的质感!
