xiju展鸿 2015-4-22 11:47:27 发表在 62楼
“林大”,不是怀疑你的实践,不要误会哦…;绝不怀疑你监控行驶中,机仓内的温度,更不怀疑加装后对启动的贡献…,以机仓内的温度、条件下,电容爆炸可能不大;只想知道你,在室外气温35度以上时,驻车、开空调(不打开仓盖)的监控温度多少?并且想,学习、看看你是如何做到有效保护神车电路(以免…),以作是否加装的参考;因为本人廿年前就亲眼见证法裔电器工程师(同事)加装超级电容(在本田雅阁车上),当年其使用的电容,据说是法国产,夹带于其他电器中入境的…;看见车友及你们的分享,真有中毒之冲(想加装)…;广州至福建高速近期好像已全线通车,如有成行,一定与你加友、私聊、学习学习,欢迎吗…?
lin_hb 2015-4-22 10:53:06 发表在 61楼
您一直是能让我崇拜的风神论坛里为数不多的知书达理之人,今天你的怀疑让我很惊诧。事实上,汽车电路系统里没有很强大的稳压电路,电压随着用电的电流的变化,波动很大。尤其是在浮充状态的电瓶,关掉发电机电瓶的电压很快就会从14.2V浮充的电压降到12.6V,证明在12.6V到14.2V之间,电瓶没有什么供电能力,而且起到的所谓的大电容的稳压作用的能力很差,发电机本身在这个区间输出的电压也不稳定,而超级电容恰恰弥补了这个电瓶和发电机的缺陷。如果你用示波器来看,电压并不是一直稳定在14.2V上面,而且随风扇电机等用电器的介入在不停地波动。从电压表上看会有0.5到1V的波动,如果用示波器看,波动会更大。就拿音响来说,好的音响动态范围很...
zjschw2009 2015-4-22 13:23:05 发表在 68楼
楼主好有钱啊
wwwfffxxxaa 2015-4-22 16:31:24 发表在 73楼
新手给我说一下怎么给电容喂饱?
