车型14款,时钟跑的太快了一个月快好几分钟,孩子上学时不让调说快一点不迟到,一年多没调结果快了几十分钟,坐车的都会问一句“你这时间不对吧”,我就得赶紧解释一下,好烦!最近决定改造一下算了,改造的帖子以前好多车友都发过,我照做一遍就行,顺便把温度显示也装上了。
改造时钟:
拆就不说了比较简单,先找了个可调电容焊到C2上,这个比较难找我从进口的仪器上拆了一个。
看了一下时钟芯片PCF85163和以前版本不太一样赶紧查了一下,功能和管脚和8563一样。
电容预调到20P左右
在7脚和8脚(电源正)跨接10K电阻就可以上示波器了
调整电容使频率达到32.768KHZ就完成了,不能用金属起子,我随便找了个塑料片调就搞定了。
改造温度显示:
先从笔记本电池上拆了一个温度探头,测量了一下大概10K左右
直接找了个20k电位器跨接在R36和R10之间预调9k左右,温度探头跨接在R36和地之间。
通电后 温度显示就有了,和温度计稍有偏差左右轻微调了一下,温度一致就OK了。
重新把线缩短在焊一遍上胶枪
把电位器固定到线路板上,打上漆封就好了。
哈哈铺的摊子有点乱
最后装起来就是这个样子了,温度探头露出来就行了,不过我对温度要求不高,有个显示就行。
最后装到车上把时间和日期调好就完成了
