回想起有一次在4S店被推荐需要更换刹车油,当时也不是很清楚怎么更换,发现店里两人一个踩一个放,连油壶里的旧油都没抽,如此这般,也只能算是把分泵里的脏油置换了,4个分泵总过程连200ml都没用到,后来一查资料,心里顿时不好了,闲来无事,琢磨了一个更换刹车油的利器,这个可以一个人独立完成,方法、过程简单,成本较低。
一般人工换油是先抽净油壶里的油,加满新油,然后一个人踩几脚刹车后,另一个人打开放油排气螺丝放油,待刹车到底后拧紧螺丝,中间保证油壶里不能缺油,重复这个过程惹干次,完成刹车油的置换,该过程在4个分泵分别重复,另一个高端大气上档次的方法就是大店里会有配套的真空泵或气泵,在排气螺丝口产生负压吸出刹车油,但这些方法除了繁锁就是专用设备,而且这玩艺不像机油那么频繁,整来一套东西没必要。
其实换油的过程无非主动排油和负压吸油,但整个过程唯一的准则是油壶确保适时加油,分泵排油排气螺丝处不得进空气;为此,在分泵排气口套一个管子,加上一个单向阀,再接入一个废油回收瓶,拧松排气螺丝后用生料带、口香糖或蛇胶等封闭螺丝与分泵的螺纹,这个时候发动车辆轻踩刹车,刹车油会缓缓流入回收瓶,待刹车到底后抬起刹车,这个时候因为单向阀的作用,管路封闭,螺纹处因为有密封不会进空气,这样反复几次,检查一下油壶油液,踩的时候缓一点是防止压力过大蹦开管路接头,所有主要材料如下(忽略火机
脚在踩,油在流,小心看看壶里的油,
那个单向阀是摩托车专用排油单向阀,有觉得用得上的、闲的、喜欢自己动手的同志可以试试
