名字297662 2020/01/03 19:08:18 发表在 板凳
那不如叫两轮定位了,四轮定位指的是汽车车轮、减震、转向拉杆等底盘物件的安装之间有一定的相对位置,这种相对位置的安装即称为四轮定位。这些相对位置之间的距离、角度等即为四轮定位的参数,我们在做四轮定位的时候就是围绕这些参数来做的。通过调整这些参数让汽车行驶达到最佳状态。其实四轮定位是一种维修手段,而不是保养项目,如果车辆行驶中没有什么明显问题是不需要做四轮定位的。也就是说,只有车子真的出问题了才需要做四轮定位,所以四轮定位不需要像做保养一样定期做,而应该视情况而定。
夜袭哥哥哥 2020/01/03 19:08:06 发表在 沙发
能不能调是看你的车的后桥是不是独立悬挂的,如果是就可调,如果是整块板式的就没的调!
lin_hb 2020/01/03 21:23:30 发表在 5楼
前面两轮可以做前束,后面的轮子做不了定位,这个是千真万确的。转向随动的拖曳式悬架是不可以调的,也没有必要调整。
五米阳光2018 2020/01/03 21:36:32 发表在 6楼
那请问后面轮子***型有影响吗?就是两后轮像***型与地面垂直(轮胎顶部往里靠一点,***型)
那请问后面轮子八字型有影响吗?就是两后轮像八字型与地面垂直(轮胎顶部往里靠一点,八字型)
