公路排水设计中间高二边低,所以车辆会出现略微右偏的现象,检查一下前轮胎压是否一致,如果前轮没有磕碰事故没必要做四轮定位!
开车方向跑偏一般来讲新手很容易犯这样的错误,主要是因为把自己当成居中的参照。解决的办法是把眼睛往远看,自我感觉脑门对着路中间偏左的位置,这个视角车辆就会行驶在车道中间。
检查轮胎气压是否一致,四轮定位是否到位,这些都没问题,建议多路况试试,如果不是偏的很大,方向盘正就行,道路大多都有边上倾斜的排水设计,100米偏移1米内的正常。
老万_5215 2020/01/13 09:27:50 发表在 13楼
汽车的四轮定位只是能调节转向机左右两边的拉杆。既然是轻微跑偏,那就不要做四轮定位,不然,可能适得其反。检查一下两前轮的胎压是否一样吧。
SHP雪狮 2020/01/13 09:26:07 发表在 12楼
剧终哥 2020/01/13 09:37:09 发表在 15楼
我的好像不止1米呢
剧终哥 2020/01/13 09:36:49 发表在 14楼
前两轮轮胎胎压有时候显示一致,有时候差0.1
老万_5215 2020/01/13 09:37:49 发表在 17楼
不要只看胎压监测的显示,要实际测量胎压。
lin_hb 2020/01/13 09:43:36 发表在 19楼
跑偏是可以调整,怎么可能是通病。
